建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
建筑给排水知识:软化水设备优点与发展现状简析
2015-3-20 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 287| 评论: 0
摘要: 保护人类生存环境已成为国际社会关注的焦点,可持续发展的战略高度,水属于环境科学,将起到至关重要的作用在环保,污染预防,消除污染,保护资源。然而,很长一段时间,锅炉软化水设备,在过去的有关安全的幌子,环 ...
保护人类生存环境已成为国际社会关注的焦点,可持续发展的战略高度,水属于环境科学,将起到至关重要的作用在环保,污染预防,消除污染,保护资源。然而,很长一段时间,锅炉软化水设备,在过去的有关安全的幌子,环境问题。环境和安全利益很少相聚,在家里和在国外已普遍采用的家庭环境中的做法,并采取安全和效率。考虑从可持续发展战略,这种情况不能再继续下去了。
锅炉水处理技术是一种技术,其研究和发展的困难和风险的深度,我们必须加强努力,组织科技力量,开发更好的产品,为世界,我们的目标,进入锅炉排污为零。
在发达国家,在安全和节能的水处理的发展战略,常用的低中压锅炉,软化水-阻垢剂,以防止腐蚀和结垢;去离子水,常用于使用高压锅炉-规模抑制剂防止打结规模。缺乏淡水的国家禁止或少量的离子交换设备,所用的水在所有的绿色阻垢较大的国家。美国阿图祖,Flect,全自动锅炉软化水设备离子交换方面已经进入了中国市场,中国是没有竞争的国产品牌。
锅炉是经济,工业和农业生产的发展,提高人民生活质量的关键设备和质量。管理不善将使锅炉寿命缩短的能源消耗上升,事故,增加了维护成本,生产和供热不能保证。锅炉是心脏,水是锅炉的血液,锅炉软化水设备,为心脏提供合格的血液,以确保锅炉安全经济运行的必不可少的手段。
【全自动软化水设备的优点】
1、自动化程度高:可定时、定流量自动再生。
运行稳定,出水质量高,设备结构紧凑,安装占地面积小。属于免维护设备,运行不需专人看管。运行费用低:水耗与传统设备相比均可大大降低。
可广泛应用于需制备软化水的工业、民用及商业领域如锅炉给水、冷却循环水、化工、钢铁冶炼厂、纺织印染用水、洗衣房水处理、食品加工用水、以及纯水设备的预处理装置。
2、全自动运作
由于采用了电脑在线监控,实现了连续运行和再生工艺的全自动运作。全程不受人工干扰,不会发生工序操作的提前或滞后。而且,各工序的切换几乎是同步进行的,因此,整套装置准确、可靠、高效;省水、省盐、省电、省人工。制水成本极低。
3、技术先进、运作平稳
整套装置用一个配有定时器的多路通伺服阀集中运作,;配以现代化的微电脑调控系统,设备上档次;系统安全可靠,故障率低,科学化管理程度明显提高。电脑还具有自动调整补偿剩余水量的特定功能,使之保持运行的最佳点。
4、不用专设制盐系统
该装置在多路通伺服阀中巧妙的设计了靠进水压力为动力的自吸式喷射器,按工序要求定时进行吸盐和补水。整个盐水的制备仅在交换罐近旁设一个配有小巧控制阀的轻便盐箱即可。省去了盐池。盐泵及必要的输配管道和动力配电等装置,也省去专用水处理间的额外投资。
5、结构紧凑、占地小
整套装置设计合理、配置精巧、重量轻,可在一般平整的水泥地面上组装。不必专用地基。一套10T/H的软化水装置占地仅2平方米。配件标准化的组装,只需1~2天即可调试、培训、产水竣工投产。
6、操作简便、易于管理
只要设备的初始数据设定正确,系统就能忠实的按既定的程序准确运作。操作人员除了对电脑显示屏进行日常的检测外,全部的操作就是定时、定量的往盐箱内加盐就可以了。所以一般操作人员,经过必要的讲解很快就能上手,独立看管。所有用户几乎都没设专岗。而由司炉工代管。
【浮床软化水设备的优点】
⑴浮床属于逆流再生的一种,它在运行和再生中的离子排代情况与逆流再生完全相同,只不过方向相反而已。因此,与逆流再生一样,可以获得良好的出水水质和低再生比耗。
⑵由于浮床离子交换器比顺流再生和逆流再生离子交换器更充分的利用了交换器的容积(前者容积的利用率在95%以上,而后者只有60%左右),并且树脂床层明显的提高。因此,可以允许在更高的流速下运行,这不仅提高单位时间的制水量,同时也增长了运行周期。
⑶浮床离子交换器由于装填树脂量大,树脂床层高,所以,当用于处理水质较差的原水时,可以采取降低流速来保证运行周期的制水量;反之,对于较好的原水水质,可以提高运行流速以减少或缩小设备,降低投资。
⑷浮床没有反洗及置换过程,所以节约了自用水耗。还有树脂层高,清洗水的利用率也高。因此,浮床交换器的自用水耗可降至3%以下。
⑸浮床再生方式不会引起树脂的乱层,所以出水的质量和周期制水量稳定。由于省去了容易损坏的中间排水装置,因而操作简单,运行可靠。
