建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给排水知识:有腐蚀性气体的房屋电气线路预防火灾的措施有哪些?
2015-3-20 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 326| 评论: 0
摘要: 有腐蚀性气体的房屋电气线路预防火灾的措施有哪些? 有腐蚀性气体的房屋.是指有酸性、碱性等腐蚀气体的房屋,如电解室、电镀室等。酸、碱类都是良好的导电介质,能腐蚀导线的绝缘,引起事故。 1.线路敷设 ...
1.线路敷设
应用硬塑料管内穿绝缘导线明、暗敷设,配用的管路附件均应为塑料材质。如采用钢管敷设,则应经过防腐处理。如电流量很大,采用铜、铝线明敷时,应用瓷瓶固定,并涂防腐蚀漆保护。主要的电气控制设备应放置在专用配电室内。导线应在穿墙的地方安装瓷管,或采用相应的措施,并用耐腐蚀材料将管口和洞口堵住。
2.注意事项
腐蚀性气体能使用电设备接点表面氧化,造成接触电阻过大,接点过热。严重时,能引燃附近的可燃物。因此必须经常清除接点表而的氧化物,电镀槽上电极接点更应随时处理千净,保证接触良好。
责任编辑:lwg
