给排水知识:特别潮湿房屋电气线路预防火灾的措施有哪些?
摘要: 特别潮湿房屋电气线路预防火灾的措施有哪些? 特别潮湿房屋是指浴室、树房、洗衣房,以及散发出水蒸气的地方。 绝缘导线受潮会使绝缘性能降低,甚至损坏,发生短路。 其主要原因:①导线规格、型号选择不当; ...
特别潮湿房屋电气线路预防火灾的措施有哪些? 特别潮湿房屋是指浴室、树房、洗衣房,以及散发出水蒸气的地方。 绝缘导线受潮会使绝缘性能降低,甚至损坏,发生短路。 其主要原因:①导线规格、型号选择不当;②导线敷设方式不合理等。 (1)线路敷设。 应尽量采用绝缘导线穿硬塑料管或钢竹进行明、暗敷设。钢管必须经过防锈处理,管壁厚度不应小于2.5mm。管口及管与管之间、管与其他附件相连接时,应采用相应的防水处理。有时也可以采用瓷瓶明线敷设。敷设时,如在500V以下,线问距应在60mm以上;导线与建筑之问的距离应在30mm以上。还可以采用有保护层的绝缘导线,如铅皮线、塑料护套线明设。 (2)注意事项。导线的绝缘耐压强度,必须符合线电压要求;穿管时则不应低于500V。 (3)检查维护。电气线路必须经常注意停电检查;测试绝缘电阻;清除电线表面的积灰。尤其是在梅雨季节前。必须进行清扫工作。 责任编辑:lwg |
