给排水知识:对电化教室的防火要求有哪些?
对图书馆、档案馆的安全疏散要求是什么? 电化教室中的防火重点是演播室、维修间、电影放映室和磁带仓库等。 1.演播室防火要求 演播室是电视录像和播出传送的地方。演播室的吊顶,墙壁对吸音的要求比较高,而吸音材料常常采用可燃建筑材料,有时还采用碎布条、锯末等可燃物作为填充物,加之室内铺有地毯,又安装了很多电气设备和碘钨灯、聚光灯等,起火的因素比较多,应采取的防火措施主要有: (1)演播室的建筑耐火等级不应低于一、二级,室内的装饰材料及吸声材料应采用不燃或难燃材料。 (2)照明灯具与可燃物之间应保持一定的安全距离,灯具前方与可燃物距离应大于1m、侧后方与可燃物距离应大于0.5m,或者在它们之间用石棉布、耐火隔热材料等隔开,聚光灯、碘钨灯前面使用的彩光纸必须是难燃型的;同时在灯具下面应加设金属纱网或石英玻璃、纤维玻璃等进行保护,以防止灯具的灯管破碎时,落在可燃物上引起火灾。 (3)电线要有套管,电源线在吊顶内通过时,应穿金属管敷设甲活动式灯具的电源线应采用橡套电缆线,灯尾线靠近灯具30cm处应使用耐高温线或加套瓷管保护。 (4)使用易燃易爆化学危险物品的演播实验,应在演播室以外进行录制。 (5)在演播室内铺设的地毯,应采用阻燃型和能够导除静电的地毯。在铺有羊毛地毯的房间内禁止使用强酸强碱物品。 2.维修间防火要求 维修间用火,用电较多。且经常使用易燃液体,应采取以下防火措施: (1)使用电烙铁应注意防火。检修设备使用电烙铁时,需要有放置烙铁的金属架,架下应敷有石棉板,其周围不得堆放可燃材料和物品。工作完毕后必须立即拔下烙铁的电源插头,下班时拉下总电闸。 (2)使用化学危险物品应注意防火安全。清洗擦拭录音机磁头和电路板使用乙醇、丙酮等易燃液体时,周围应严禁火源。这些易燃液体的存量不应超过500ml,并应存放在金属柜内,使用时应分装在小瓶内。 3.电影放映室防火要求 电影放映室内有放映机和扩音设备。放映机的灯箱温度很高,如发生卡片不能及时排除,就会使影片着火。修接胶片使用的丙酮、遇到明火极易起火,应采取相应的防火措施。 4.磁带仓库防火要求 磁带仓库一般存放了大量的教学磁带和一些珍贵资料,一以发生火灾。后果非常严重。应该采取的防火措施有: (1)磁带仓库应为一、一二级耐火等级的建筑,磁带须存放于金属柜中。 (2)磁带仓库内应加强通风和温度控制,以防止磁带受潮。 (3)磁带仓库内设置的电气线路和灯具。应与磁带的可燃包装箱保持安个距离:电线应穿管敷设。 责任编辑:lwg |
