建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给排水知识:舞台应注意哪些防火要求?
2015-3-20 08:52| 发布者: ccbuild| 查看: 259| 评论: 0
摘要: 舞台应注意哪些防火要求? (1)舞台的电气设备必须符合防火安全要求,严禁在舞台上使用铝芯绝缘导线。剧场的电工应向剧团的电工做好安全技术交底,并应密切配合,务必做到三相平衡用电,不能超过负载,将用电量 ...
舞台应注意哪些防火要求?
(1)舞台的电气设备必须符合防火安全要求,严禁在舞台上使用铝芯绝缘导线。剧场的电工应向剧团的电工做好安全技术交底,并应密切配合,务必做到三相平衡用电,不能超过负载,将用电量控制在额定范围内。固定电气设备不许随便挪动和拆卸,不准乱拉临时电线。
(2)在使用舞台上灯具之前,应对其进行防火安全检查。悬挂的灯具距离幕布、布景和其他可燃物应不小于40cm移动灯具应采用橡套电缆,插头和插座应保持接触良好。调压器等易发热的设备应安装在不燃基座上,防止烤着可燃物起火。每次演出结束后,应由剧团负责对舞台使用范围进行防火检查,确认安全后,切断电源才能离去。
(3)舞台上的消防器材要有固定位置、明显标志,不准随便移动。
(4)舞台上禁止吸烟和住人,演员应在指定的休息室内吸烟口如剧中_人需要吸烟,应注意将烟头、火柴梗处理好,防止引起可燃物起火。使用炉火取暖应有专人管理,并设置在不燃基座上,周围应加炉挡、铅丝网罩防护。火炉烟囱与可燃物的距离不应少于50cm.禁止在舞台上和危及舞台、观众厅安全的地方使用液化石油气灶。
(5)不准在舞台和化妆室内用汽油、乙醚等易燃液体清洗假发和戏装,如需清洗应在舞台外的安全地点进行。
(6)演出时使用易燃易爆物品作火焰效果时,必须经消防监督部门批准。并在使用时有专人操作、专人负责监督。一般不应用无弹头的子弹产生射击音响效果口制作特殊效果的易燃易爆物品,不准存放在舞台上。
(7)侧台、通道禁止存放非当场演出用的布景和道具,并严禁堆放其他可燃物品。
(8)舞台上的各种幕布、银幕最好经过防火处理。
责任编辑:lwg
