给排水知识:对药库有哪些防火要求?
摘要: 对药库有哪些防火要求? 药库指的是医院的附属药品仓库。在药库里,一般还储有危险品,例如乙醚、苯、丙酮、石油醚、甲醇、乙醇、松节油、高锰酸钾、双氧水、苦味酸、叠氮钠等。一般大医院的药库储藏数量比较大, ...
对药库有哪些防火要求? 药库指的是医院的附属药品仓库。在药库里,一般还储有危险品,例如乙醚、苯、丙酮、石油醚、甲醇、乙醇、松节油、高锰酸钾、双氧水、苦味酸、叠氮钠等。一般大医院的药库储藏数量比较大,品种也多。应根据库存的规模和药品的品种决定药库的防火要求。 1.位置选择 药库应设在医院一角或与四周建筑不相毗连的独立建筑内,不得与门诊部、病房等病员密集的地方毗连,不得靠近X线胶片室、手术室、锅炉房。 2.建筑要求 药库最好为一、二级耐火等级的建筑。若耐火等级低于三级时,易燃药品或含有较多易燃品的药品,应分别放在用不燃材料砌成的药品货架(如水泥架)中。当乙醚、苯、二甲苯等危险品的库房储存总量小于5KG时,可以按上述方法设架存放;若大于5KG,则应存放于一、二级耐火等级的库房内。 小药库无易燃药品时,建筑上无特殊要求。 地下室作药库时,可储藏片剂、针剂、油膏、水剂等不燃不挥发易燃蒸气的药品。不宜储存乙醚、乙醇、二甲苯等易燃品。 3.储存要求 (1)不燃的药品或不含易燃、易爆、氧化等物质的药品与乙醇、丙酮、甲醇、乙醚、高锰酸钾等危险药品不得混放,应分间储藏,至少也应分隔储藏。 (2)苦味酸、叠氮钠、大量的硝酸甘油片剂、亚硝异戊酸等药品,应一一单独存放,如能另设危险品仓库,与药库分开则更好、叠氮钠应储存在沙盘内。 (3)高锰酸钾、重铬酸钾、双氧水等氧化剂不得与其他药品混放。前两者与双氧水也应分开存放。 (4)乙醚应避光储存,以免受日光照射后产生过氧化物,储存温度不得超过28℃,夏天应将乙醚储于冰库中。 〔5)中草药库中如存放大量中草药时,应定期翻堆散热,以防自燃。 责任编辑:lwg |
