建筑时空 首页 建筑业界 建筑水利 查看内容
两会人大代表:大黄鸭测南水北调流速是外行
2015-3-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1220| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 近日,负责南水北调中线工程设计的人大代表刘雅鸣表示,“南水”水质达二类水标准,其水流在控制之中,通过大黄鸭的速度来判断南水北调工程失败并不成立。此外,长江水量正常,不存在过度调水,近几年水偏少 ...
摘要:近日,负责南水北调中线工程设计的人大代表刘雅鸣表示,“南水”水质达二类水标准,其水流在控制之中,通过大黄鸭的速度来判断南水北调工程失败并不成立。此外,长江水量正常,不存在过度调水,近几年水偏少但属于正常波动,可通过梯级开发加强管理。
大黄鸭测南水北调流速
  谈长江水量
  水量正常 不存在过度调水
  问:近几年,不时有消息称长江水少了不少,长江的水量是否告急?
  刘雅鸣:其实是正常的,水资源量都有周期性的变化,近几年水偏少一些,但属于正常波动,可以通过控制性工程的梯级开发加强管理。
  有的区域比如丹江口,因为要蓄水保证供水,下泄流量少了,襄阳、仙桃等地区可能感到水资源特别紧张,但这些地方本来就是鄂北的“旱包子”。我们会针对这些地方采取鄂北水资源配置工程,用汉江自己的水补汉江,也对水库等进行调蓄,满足这个地区老百姓的生产生活用水。这个工程马上就要实施了,正在做前期工作。
  问:此前,住建部原副部长仇保兴曾撰文说,目前很多城市采用外部调水的办法解决水资源紧张的问题,是“拆东墙补西墙”,不经济且对生态环境影响大。你认为目前我国存在过度调水的情况吗?
  刘雅鸣:他讲的是不能随意调水,哪个地方缺水首先要挖掘节水的潜力,不能简单地从其他地方调过来。这是对的。水利部非常重视科学的工程规划,加强水资源管理,包括实行了最严格的淡水资源管理制度。我不觉得有过度调水的趋势,有些地方应急调水需要靠工程措施实现,但并没有过度。
  谈三峡工程
  三峡对自然有影响但工程利大于弊
  问:除了南水北调中线工程之外,长江水利委也参与了三峡的设计,对三峡工程如何评价?
  刘雅鸣:三峡工程是必须的,它功不可没。建成后首先防洪,200多亿立方米的防洪库容,每年拦蓄洪水。而且大坝建起来后,每年发电900多亿千瓦时,这么多的清洁能源,不是煤电,是水电,这是多大的贡献。此外,三峡对鄱阳湖、洞庭湖在非汛期进行补水,保证了中下游库区的用水。
  问:不过三峡工程这些年来也造成了一些影响,回过头看,你觉得当年的论证是否完善?
  刘雅鸣:客观说的确造成了一些影响。三峡工程建成后,清水下泄,严重冲刷河床。人类活动对自然有影响,毕竟会产生相应的变化,那么就根据新的情况加大河道整治,进行控制,保证航道安全。任何工程都是有利有弊,就看是利大还是弊大。
  三峡和南水北调工程,这么大的国家工程,都是经过充分论证的。三峡都是人大开会通过的,论证几十年,多少代人,从孙中山开始就有了高峡出平湖的设想。三峡工程的确解决了长江防洪问题,上世纪50年代大水的时候死了多少人,1998年的大水也让当地老百姓刻骨铭心,要彻底解决洪水问题,不修大坝是解决不了的。
  问:上世纪末的时候,大家的确对大水印象深刻,但这些年来,似乎说的更多的是水不够用了。
  刘雅鸣:防洪还是要防患于未然。这些年,有了三峡,一般下泄流量也就是每秒4万多立方米。最多的一年是2012年,洪峰最高达到每秒7万多立方米,但出库流量只有4万多,这意味着剩下的洪水都拦在库里了,下游的防洪压力就小了。
