建筑时空 首页 建筑业界 建筑要闻 查看内容
塔尔萨市新地标 “龙卷风塔楼”吸人眼球
2015-3-16 16:26| 发布者: ccbuild| 查看: 562| 评论: 0
简介:这是由KKT architects设计的塔尔萨市中心龙卷风造型的塔楼。原建筑为一座两层高的旧仓库,这里原来只是一个塔尔萨市中心未经开发的区域,然而经过建筑师的设计,这里将有潜力建成一个28000平方英尺的停车库,建筑形 ...
这是由KKT architects设计的塔尔萨市中心龙卷风造型的塔楼。原建筑为一座两层高的旧仓库,这里原来只是一个塔尔萨市中心未经开发的区域,然而经过建筑师的设计,这里将有潜力建成一个28000平方英尺的停车库,建筑形状如同漏斗形,被命名为“龙卷风塔楼”。
KKT architects设计的塔尔萨市中心龙卷风造型的塔楼考虑到塔尔萨有着相当长的一段关于龙卷风的历史,因此这座龙卷风造型的塔楼似乎也就并不那么奇怪了。
建筑师以该建筑作为塔尔萨的标志性建筑,进一步解放人们对建筑和塔尔萨的观点。这座多功能建筑位于BOK中心和考克斯商务中心附近,建筑高250-300英尺,包括俄克拉荷马州天气博物馆及研究中心、教育空间及天气研究实验室、天气预报观察平台、以及最顶层的旋转餐厅/酒吧,提供了360度全景风景。
