建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
二建机电工程知识点:施工方案技术经济比较
2015-3-10 16:58| 发布者: ccbuild| 查看: 459| 评论: 0
摘要:   施工方案的确定是一个多层次多因素的动态决策过程。其不仅是生产手段的确定还是技术方针和政策的确定,不仅是经济效益的比较还是社会效益和环境效益的比较。施工方案具有动态性,即具有较强的时间性、地域性。随 ...
  施工方案的确定是一个多层次多因素的动态决策过程。其不仅是生产手段的确定还是技术方针和政策的确定,不仅是经济效益的比较还是社会效益和环境效益的比较。施工方案具有动态性,即具有较强的时间性、地域性。随时间和地点的改变施工方案也会相应改变。
  一、机电工程技术经济的特点
  1.综合性。技术经济分析和论证的问题,常常是多因素、多目标的评价决策问题。因此,技术经济分析就是综合性分析。
  2.应用性。技术经济分析的方案都来源于生产建设的实际,其分析的成果,直接用于生产,又通过实践来验证其结果是否正确。
  3.比较性。用技术经济分析的原理和方法,在多个方案中通过比较、分析、评价来选择经济效益最好的方案。
  4.定量性。技术经济分析就是在定性分析的基础上,再加以定量分析,并且突出强调定量分析的系统性。
  5.预测性。技术经济分析具有明显的预测性,对未来的状况和趋势进行定量和定性的预测和判断。
  二、机电工程施工方案优化
  对施工方案进行技术经济评价是选择最优施工方案的重要环节之一。根据条件不同,可以采用多个施工方案,进行技术经济分析,选出工期短、质量好、材料省、劳动力安排合理、工程成本低的方案。
  1.施工方案的技术经济分析方法
  2.施工方案的技术经济比较
  三、机电工程施工组织设计的审核批准及交底
  1.施工组织设计的审核批准
  2.施工组织设计交底
  3.施工方案交底
责任编辑:亮亮
