二建机电工程知识点:自动化仪表设备和取源部件的安装要求
摘要: 一、动化仪表设备的安装要求 (1)就地仪表的安装位置应按设计文件规定施工。当设计文件未具体明确时,应符合下列要求:光线充足,操作和维护方便;仪表的中心距操作地面的高度宜为1.2~1. 5m;显示仪表 ...
一、动化仪表设备的安装要求 (1)就地仪表的安装位置应按设计文件规定施工。当设计文件未具体明确时,应符合下列要求:光线充足,操作和维护方便;仪表的中心距操作地面的高度宜为1.2~1. 5m;显示仪表应安装在便于观察示值的位置;仪表不应安装在有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁场干扰、高温、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的位置;检测元件应安装在能真实反映输入变量的位置。 (2)安装过程中不应敲击、震动仪表,承受非正常的外力。仪表安装后应牢固、平正。仪表与设备、管道或构件的连接及固定部位应受力均匀。 (3)直接安装在管道上的仪表安装完毕后,应随同设备或管道系统进行压力试验。宜在管道吹扫后压力试验前安装,当必须与管道同时安装时,在管道吹扫前应将仪表拆下。 (4)仪表上接线盒的引入口不应朝上,当不可避免时,应采取密封措施。施工过程中应及时封闭接线盒盖及引入口。 (5)对仪表和仪表电源设备进行绝缘电阻测量时要有防损措施。应有防止弱电设备及电子元件被损坏的措施。 二、自动化仪表取源部件的安装要求 (1)取源部件的安装,应在工艺设备制造或工艺管道预制、安装的同时进行。 (2)安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。应避开焊缝及其边缘。 (3)在高压,合金钢、有色金属的工艺管道和设备上开孔时,应采用机械加工的方法。 (4)在砌体和混凝土浇筑体上安装的取源部件应在砌筑或浇注的同时埋入,当无法做到时,应预留安装孔。 (5)取源阀门应按现行的国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50184-2011的规定检验合格后,才能安装。 责任编辑:亮亮 |
