建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
喷涂施工法的介绍
2015-3-10 16:57| 发布者: ccbuild| 查看: 304| 评论: 0
摘要:   喷涂施工法的介绍   喷涂施工法是将特优岩绒原材料与特种环保粘接剂通过成套的专业喷涂设备喷涂于建筑基体表面,经过自然干燥后,形成密闭、无接缝、整体稳定、有弹性的绝热、防火、吸声、降噪喷涂产品的施 ...
  喷涂施工法的介绍
  喷涂施工法是将特优岩绒原材料与特种环保粘接剂通过成套的专业喷涂设备喷涂于建筑基体表面,经过自然干燥后,形成密闭、无接缝、整体稳定、有弹性的绝热、防火、吸声、降噪喷涂产品的施工方法。
  目前,我国国内大部分工程采用的保温板材粘贴施工法(如图二)所示,其保温绝热层和建筑基体间有一定的空隙存在,这无疑未能有效地起到外墙保温隔热的效果。使用喷涂技术后,在建筑表面形成类似地毯的密闭绝热和吸声层,从根本上解决了传统材料(聚苯板、挤塑板、玻璃棉毡等型材)防火性能差、粘结不牢固、密闭性差、接缝多、安装工序复杂、施工速度慢、易老化、易变形、易分层、不环保等问题,特优岩绒的喷涂产品能够更好地解决防火性能问题,解决能源损耗,降低运行成本,更大程度上提高了建筑的整体绝热性能和环保性能。
责任编辑:lala
