建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
“公称直径DN”是什么
2015-3-10 16:52| 发布者: ccbuild| 查看: 585| 评论: 0
摘要:   在电气安装或者市政管道里经常会遇到公称直径DN,比如镀锌钢管DN150,那么DN150是什么意思呢?有的人觉得是钢管内径,有的人说是外径。公称直径DN,又称平均外径,指标准化以后的标准直径,以DN表示。就我们建筑 ...
  在电气安装或者市政管道里经常会遇到公称直径DN,比如镀锌钢管DN150,那么DN150是什么意思呢?有的人觉得是钢管内径,有的人说是外径。公称直径DN,又称平均外径,指标准化以后的标准直径,以DN表示。就我们建筑上经常碰到的管子的DN值既不是内径也不是外径,而是基于内径、外径之间的值。
  公称直径是铸铁管、有缝钢管、混凝土管等管子的标称,但无缝钢管不用此表示法。
责任编辑:粥粥
