建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
安全文明施工措施费如何记取
2015-3-10 16:52| 发布者: ccbuild| 查看: 615| 评论: 0
摘要:   问:安全文明施工措施费如何记取?    答: 不论是建筑、装饰还是市政、安装,对于安全文明施工费的费率,定额都有给出,比如北京2012电气设备安装工程定额第294页规定:   安全文明施工费以人工费为 ...
  问:安全文明施工措施费如何记取?
  答:不论是建筑、装饰还是市政、安装,对于安全文明施工费的费率,定额都有给出,比如北京2012电气设备安装工程定额第294页规定:
  安全文明施工费以人工费为基数,按如下标准记取,五环内30.11%,五环外26.50%。
  那么这个费率是个什么费率?是一个定死的费率,还是一个可变费率。我的理解是下限费率,也就是在投标中文明施工费费率不能低于定额给出的费率,这也是国家强制性条款“安全文明施工费不得作为竞争性费用”的体现。在这里顺便提一下在这里的一个小漏洞,在措施项目里有自带的费率,你只需要选择相应的专业既可,但是别的专业都与定额给出的相同,唯独电气设备安装工程的安全文明施工费费率是不一样的,计价软件给出的费率是:五环内21%,五环外18.5%,而定额给出的是我上面引用的“30.11%和26.50%,有兴趣的朋友可以去查一下。
  这里的“以人工费为基数”是什么意思?是只是分部分项的人工费,还是也包含措施项目的人工费?是以分部分项人工费为基数。北京2012定额293页:本章措施项目费以电气设备安装工程第一章至第十四章的定额人工费为基数计算,由此可见,是以分部分项人工费为基数的。当然这里是都是以电气安装工程为例,若是建筑装饰工程是不一样的,建筑装饰工程是以预算费为基数,所谓预算费就是分部分项工程费和安全文明施工费之外的措施项目费之和。具体依据参见定额,这里就不详述了。至于如何运用进行取费,其实很简单,你打开措施项目后,就会发现软件对这个费用取费是如何处理的了,对于建筑装饰工程是以子目形式,套取相应定额子目即可,软件默认按照定额规定计取,对于安装等工程,设置费率形式,按照给予的下拉框,选取即可,简单一句话就是,“参见引言”,但是上面说的电气安装工程给予的费率是和定额不同的,此处慎重。
责任编辑:粥粥
