建筑时空 首页 建筑业界 建筑施工 查看内容
春季应对回南天的重要施工工序
2015-3-9 08:14| 发布者: ccbuild| 查看: 936| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: “东莞地处南方,每年冬天过后就会迎来温暖潮湿的春季,春季气温回升加上阴雨连绵的天气,东莞就会正式进入湿漉漉的“回南天模式”。过去,人们认为潮湿天气会降低装修施工的质量,因此往往等到清明过后才开 ...
摘要:“东莞地处南方,每年冬天过后就会迎来温暖潮湿的春季,春季气温回升加上阴雨连绵的天气,东莞就会正式进入湿漉漉的“回南天模式”。过去,人们认为潮湿天气会降低装修施工的质量,因此往往等到清明过后才开始装修。
阴雨连绵
雨季施工工序
  “东莞地处南方,每年冬天过后就会迎来温暖潮湿的春季,春季气温回升加上阴雨连绵的天气,东莞就会正式进入湿漉漉的“回南天模式”。过去,人们认为潮湿天气会降低装修施工的质量,因此往往等到清明过后才开始装修。而随着材料、施工技术、施工设备的不断进步,回南天对于装修的负面影响越来越小,只要处理好“春潮”,回南天装修将不再可怕。”
回南天应合理安排施工工序
  家装的主要工序有水电改造、泥瓦施工、木工施工以及油漆施工。正常天气情况下,施工顺序一般是先做水电,然后同时进行泥瓦和木工,最后进行油漆施工。回南天空气中湿度非常高,建筑物的表面如墙壁、地板容易渗水,玻璃窗容易凝结水汽,因此对每一个施工工序都有不同程度的影响。
  对于家装水电改造来讲,潮湿天气对其施工影响较小。特别是水管铺设,几乎没有什么影响。而电路铺设则存在一定的影响,主要是可能造成穿线管里有水汽,影响电线质量。但是由于电线表面有保护层、绝缘层,因此影响也不是很大。
  潮湿天气下最利于泥瓦施工,原因是由于空气湿润,水泥和混泥土干燥缓慢,可以凝结地更好,砌的墙体日后不易出现裂缝。此外瓷砖铺贴也是如此,铺贴效果能达到既平整又美观。
  潮湿天气对木工施工影响较大,由于板材的“湿胀干缩”特性,湿气容易使得板材受潮膨胀,这时候制作的家具,待空气湿度恢复正常后,板材会出现收缩从而导致裂缝或变形。此外,潮湿天的水汽也容易导致板材出现霉点,影响木制品的美观。
  油漆施工包括木器漆施工以及墙面漆施工。潮湿天气会影响到木器漆施工的干燥工序,如果干燥度不佳,会导致底层和面层的紧密度不够,容易产生气泡现象;对于墙面漆施工来说,潮湿天漆料会干得比较慢,容易出现发霉、变味的情况。
  从上面可以看出,潮湿天气对于家装的不利影响主要在于木工施工以及油漆施工,有利影响则是在泥瓦施工方面。因此,回南天并不需要回避全部装修工序,而是需要合理安排工序。建议在潮湿天气先做好泥瓦以及水电改造项目,待清明后天气转暖后再做木工、刷漆等工序。这样做既不耽误时间,又能趋利避害。
各工序施工注意事项
瓷砖施工
  泥瓦施工中水泥砂浆是不可缺少的辅料,由于天气潮湿,这个时候,在调配砂浆时,可以调的比其他时候更加干燥一点。
  选购瓷砖注意陶质与瓷质的区别,吸水率小,结构细密,敲击声音清脆悦耳的是瓷质砖,而吸水率高,结构孔多,敲击声音沉闷发浑的就是陶质砖。吸水率小的瓷质砖在春季昼夜温差变化的情况下不容易出现裂纹。
  雨天铺地砖,最好在水泥表面覆盖好牛皮纸或塑料布,并尽量远离水源,以防止水泥受潮或浸湿后结成块状。抹好的水泥还是会受到空气潮湿的影响,凝固速度减慢。所以,铺贴完地砖后,应该做好保护措施。
  水电改造
  在潮湿天气进行水电布置时要注意防止湿气侵袭。穿线施工时,要确保将线材擦干,避免水汽凝结在管内,留下短路的安全隐患。
  对于外露线材的保护工作,可用专用保护帽包裹外露铜芯防止接触水汽,以防止电线受潮后短路。还有另一种保护手段,延长外露线材长度,待连接电线时再进行裁剪,保证使用的部分不被侵蚀。
  木工施工
  在选购木料的时候,最好到大的批发商处,因为大批发商的木料很多都经过干燥处理,直接从集装箱提货,减少了中间环节,就减少了木料受潮的机会。
  木料进场最好选择晴朗干燥的时候,切勿在雨天进木料。潮湿的木料一旦运到施工环境中,又没有得到充分的风干,严重的就会在装修后的3个月开裂变形。当板材进场后,立即刷上一层封闭漆,以减少板材的细孔对水分的吸收。
  另外,潮湿天要注意木料的堆放。吸水后的板材会变软,堆放板材应该平放。如果靠墙堆放的话,很容易因为压力使板材变弯。
  在回南天进行木工施工时,更要强调施工规范和使用先进工艺。目前比较有效的工艺是,在木制品上涂刷防潮油,尤其是与墙面贴合的部位。此外,制成的家具,可以再在表面贴上一层防潮保护膜。
  吊顶施工
  春季在做吊顶时,在材料的选择上,不提倡采用木龙骨,最好使用轻钢龙骨。轻钢龙骨坚固且不容易变形,安装操作便捷,经过防潮处理之后,足以应对潮湿天气。如果因各种因素要使用木龙骨,一定要选择含水率低的材料,且要做好防潮处理。
  制成的家具在摆放时,最好不要贴墙放置,一般应离墙面1cm的距离。这样做是为了防止家具沾上墙面上的潮湿水汽,此外留出通风缝隙,避免家具与墙面发霉。
  木器油漆施工
  一般情况下,哪怕让施工人员先做其他活或停工两天,也尽可能不要在回南天,尤其是雨天中做油漆活。但如果一定要涂刷木器漆的话,那么最好选择涂刷硝基漆,而不要选择涂聚酯漆。因为硝基漆干燥时间快,而聚酯漆干燥时间相对较长。
  木器漆涂刷方法有多种,如刷涂法、擦涂法、喷枪法。春季潮湿天最好采用喷枪法,其他两种方法效率低,且不适合快干涂料。而喷枪法效率高,喷涂速度快,且漆膜干燥速度也更快。
