建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
8米深井下正作业 井壁突然坍塌
2015-3-8 13:51| 发布者: ccbuild| 查看: 791| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 瓦房店市东岗镇梁溪村有一男子在井下进行作业时,因井壁坍塌被埋井下。消防战士接到报警,奋力施救。被埋5个多小时后,男子终于被挖出,由于掩埋时间过长,被救男子抢救无效死亡。 ...
摘要:瓦房店市东岗镇梁溪村有一男子在井下进行作业时,因井壁坍塌被埋井下。消防战士接到报警,奋力施救。被埋5个多小时后,男子终于被挖出,由于掩埋时间过长,被救男子抢救无效死亡。
井下作业
  10时48分12名指战员到场实施处置
  瓦房店复州城消防中队接到报警,位于东岗镇梁溪村一男子在井下进行作业时,因井壁坍塌被埋井下,情况十分紧急!复州城中队立即出动2台消防车,12名指战员到场实施处置。
  11时20分蜘蛛网状结绳坠下救人
  经侦查发现,该井深8米,宽6米,井口呈不规则多边形,井口及井壁有大量松散的黄泥,井底存有约半米深的井水,随时有可能发生二次塌方。
  时间就是生命!中队指挥员立即下达作战命令:利用现场的挖掘机,先挖开井口和井壁,扩大施救空间。井口土质疏松,无法固定救援设备,消防员就用多点固定,在井口结成蜘蛛网状绳索,再用防坠落部件以及安全绳,把救援人员悬坠到井下营救。现场指挥员不顾生命危险,亲临第一线,在穿戴好抢险救援服后,利用防坠落部件和二节拉梯,深入井底实施救援。
  这时,井口围拢过来的群众越来越多,疏松的土质很可能造成二次塌方。指挥员马上命令疏散围观群众,把大家安置在安全地带。
  12时20分刚确定被埋位置又塌了
  井下,中队指挥员利用消防铁锨对塌方部位进行试探性挖掘,以确定被埋人员的具体位置。但是,由于井底存在大量积水,使井下泥泞不堪,且井壁存在二次塌方的危险,使指挥员在井下没有落脚点,只能依靠安全绳索拽着,挖掘难度可想而知。经过约1小时的努力挖掘,终于确定被埋人员的具体位置,但由于井壁泥土松散,出现了二次塌方,导致救援难度进一步上升。
  12时32分挖掘机转移大量塌方黄泥
  指挥员决定利用现场挖掘机,对井下进行排土作业。在挖掘机的配合下,井口及一侧井壁被挖开,塌方出现的大量黄泥被迅速转移。
  14时30分消防员不断挖掘双手磨破
  中队指挥员再次深入井底实施救援。在3个多小时的全力救援过程中,中队指挥员因体力完全透支,不得不出井休息,现场的其他队员轮流下到井底进行救援。救援人员因为长时间不间断地挖掘,有的手掌磨出了血泡,有的手指甲磨出了血迹,但是没有一个人叫苦,没有一个人喊累。
  16时10分男子终被解救不幸身亡
  中队指挥员在井壁的一角发现了被埋人员的一只手。喜讯传来,救援人员精神大振。但由于被埋人员周围仍有大量泥土,且堆积紧密,挖掘过程中随时有可能发生塌方,导致前功尽弃。中队指挥员立即下达作战命令:一是向井下输送安全防护装具,保护被埋人员身体不受二次伤害;二是挖掘过程要小心谨慎,坚决避免井壁塌方。一切准备就绪后,为了全力抢救被困人员的生命,中队指挥员不顾生命危险和疲惫不堪的身体,坚持用双手一点一点将被困人员周围的泥土排净,并利用安全绳将被困人员拽出。地面上的救援队员迅速将被困人员转移至安全地带,并移交120急救中心救治。
  不过,由于掩埋时间过长,被救男子抢救无效死亡。
