建筑时空 首页 建筑业界 建筑电气 查看内容
风电装机 我国已占全球四分之一
2015-2-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 575| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 截至2014年底,我国可再生能源发电装机已经达到4.3亿千瓦,占全部发电装机的32%。其中,并网风电装机容量为9581万千瓦,占全球风电装机的四分之一。2014年,我国可再生能源的发电量为1.2万亿千瓦时,占到全部 ...
摘要:截至2014年底,我国可再生能源发电装机已经达到4.3亿千瓦,占全部发电装机的32%。其中,并网风电装机容量为9581万千瓦,占全球风电装机的四分之一。2014年,我国可再生能源的发电量为1.2万亿千瓦时,占到全部发电的22%,其中,风电发电量为1500多亿千瓦时。
风力
  风电投资规模首超火电
  “增长”是2014年风电发展的核心关键词之一。国家能源局统计数据显示,截至2014年底,全国风电并网装机容量9581万千瓦,同比增长25.6%,占全国发电装机总量的7%左右。
  国家可再生能源中心数据显示,2014年新增风电并网容量1981万千瓦,同比增长32.58%,完成新增1800万千瓦的目标;全国风电发电量1533.86亿千瓦时,同比增长13.85%,风电发电量占全社会用电量比重为2.78%。
  风机吊装容量(风电场现场已完成吊装工程的风电机组容量)方面,中国风能协会的初步统计数据显示,2014年新增风电出厂吊装容量2335.05万千瓦,较2013年增长45.1%,累计装机容量1.14亿千瓦,比去年增长25.5%。其中金风科技以443.4万千瓦装机容量的绝对优势蝉联第一,国电联合动力以260.05万千瓦、明阳风电以205.8万千瓦分居第二、三位。
  “应对气候变化和能源结构调整为风电发展带来机遇,风电上网价格调整又带来抢装风潮,多重因素叠加使得2014年的装机业绩达到一个新的历史高点。”中国风能协会秘书长秦海岩告诉《中国能源报》记者。
  中电联数据亦显示,2014年,水电、火电、核电、风电分别完成投资960亿元、952亿元、569亿元、993亿元,风电投资规模首度超越火电。
  值得注意的是,与上述“增长”数据相比,风电利用小时数明显不乐观。2014年我国并网风电设备平均利用小时1905小时,同比减少120小时,黑龙江、吉林、辽宁以及甘肃等地风电平均利用小时均低于1900小时盈亏平衡点,其中吉林仅为1501小时。
  “虽然统计数据显示2014年公司弃风量及弃风率双下降,但弃风限电并没有好转。”大唐新能源相关负责人明确表示,“我们2014年的限电率为12.8%,2013年限电率为18%,数字骤降的主要原因在于2014年是小风年。”
  有研究机构预计,2014年我国弃风率仍将高达12%,超过5%的合理区间。
