工程技术:涂料防水层施工有哪些要求?
摘要: (1)涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形,阴角直径宜大于50mm,阳角直径宜大于10mm.涂料涂刷前应先在基面上涂一层与涂料相容的基层处理剂。 (2)涂膜应多遍完成,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行。每遍 ...
(1)涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形,阴角直径宜大于50mm,阳角直径宜大于10mm.涂料涂刷前应先在基面上涂一层与涂料相容的基层处理剂。 (2)涂膜应多遍完成,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行。每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜的先后搭槎宽度宜为30~50mm.涂料防水层的施工缝(甩槎)应注意保护,搭接缝宽度应大于100mm,接涂前应将其甩槎表面处理干净。 (3)涂刷程序应先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位的涂料加强层,后进行大面积涂刷。 (4)涂料防水层中铺贴的胎体增强材料,同层相邻的搭接宽度应大于100mm,上下层接缝应错开1/3幅宽。 责任编辑:memo |
