建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程技术:混凝土砌块夹心墙构造要求
2015-2-25 15:38| 发布者: ccbuild| 查看: 354| 评论: 0
摘要: 混凝土砌块夹心墙由内叶墙、外叶墙及其间拉结件组成。 内叶墙采用主规格混凝土小型空心砌块,外叶墙采用辅助规格(390mm90mm190mm)混凝土小型空心砌块。拉结件采用环形拉结件、Z形拉结件或钢筋网片。砌块强度等级 ...
内叶墙采用主规格混凝土小型空心砌块,外叶墙采用辅助规格(390mm×90mm×190mm)混凝土小型空心砌块。拉结件采用环形拉结件、Z形拉结件或钢筋网片。砌块强度等级不应低于MU10。
当采用环形拉结件时,钢筋直径不应小于4mm;当采用Z形拉结件时,钢筋直径不应小于6mm。拉结件应沿竖向梅花形布置,拉结件的水平和竖向最大间距分别不宜大于800mm和600mm;对有振动或有抗震设防要求时,其水平和竖向最大间距分别不宜大于800mm和400mm。
当采用钢筋网片作拉结件,网片横向钢筋的直径不应小于4mm,其间距不应大于400mm;网片的竖向间距不宜大于600mm,对有振动或有抗震设防要求时,不宜大于400mm。
拉结件在叶墙上的搁置长度,不应小于叶墙厚度的2/3,并不应小于60mm。
责任编辑:memo
