工程技术:网状配筋砖砌体构造要求
摘要: 网状配筋砖砌体有配筋砖柱、砖墙,即在烧结普通砖砌体的水平灰缝中配置钢筋网 网状配筋砖砌体,所用烧结普通砖强度等级不应低于MU10,砂浆强度等级不应低于M7.5。 钢筋网可采用方格网或连弯网,方格网的钢筋直径 ...
网状配筋砖砌体有配筋砖柱、砖墙,即在烧结普通砖砌体的水平灰缝中配置钢筋网 网状配筋砖砌体,所用烧结普通砖强度等级不应低于MU10,砂浆强度等级不应低于M7.5。 钢筋网可采用方格网或连弯网,方格网的钢筋直径宜采用3~4mm;连弯网的钢筋直径不应大于8mm。钢筋网中钢筋的间距,不应大于120mm,并不应小于30mm。 钢筋网在砖砌体中的竖向间距,不应大于五皮砖高,并不应大于400mm。当采用连弯网时,网的钢筋方向应互相垂直,沿砖砌体高度交错设置,钢筋网的竖向间距取同一方向网的间距。 设置钢筋网的水平灰缝厚度,应保证钢筋上下至少各有2mm厚的砂浆层。 责任编辑:memo |
