建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程技术:外墙框架梁与砌体连接处开裂的处理方法
2015-2-25 15:39| 发布者: ccbuild| 查看: 500| 评论: 0
摘要: 建筑工程中,外墙结构梁与砌体墙连接处经常产生裂缝,主要是由于砖与砖之间的水泥砂浆在没有达到应有的强度前,就受到上部砖砌体的重力,造成外墙变形,最终形成裂缝,以下是针对外墙涂料开裂的处理方法: 1. 以裂 ...
1. 以裂缝为中心,用切割机在抹灰层切槽,宽度≥300,凿除抹灰层,以确保切口外的抹灰层不受到影响而空鼓。
2. 在现砼梁下口在开槽,宽度为200mm~300mm,深度为50mm左右灰槽。
3. 采用空压气泵(或其他工具:如皮老虎等)吹尽槽内粉尘。
4. 填充弹性较好的材料(如:防水弹性腻子等)分层填塞(在前层硬化后在填塞第二层,依次类推,第三层填平砼梁面),厚度为10mm~20mm。
5. 挂钢丝网(即铁丝网),用水泥钉或快干胶将钢丝网固定在墙面,钉距250mm左右。
6. 刮抗裂砂浆,分层刮抗裂砂浆两遍,内夹玻璃纤维网。
刮外墙腻子2遍,打磨后滚涂底漆,待底漆风干后滚涂面漆。
责任编辑:memo
