建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程技术:建筑工程砌体施工安全技术措施
2015-2-25 15:36| 发布者: ccbuild| 查看: 323| 评论: 0
摘要: (1)进入现场工人必须正确佩戴安全帽,操作前各班组长必须进行全面安全检查,现场操作环境、安全措施和防护用品及机具符合要求后方可施工; (2)砌筑墙体时应搭设脚手架,严禁用砖块作为架子竖向受力支撑,墙体 ...
(2)砌筑墙体时应搭设脚手架,严禁用砖块作为架子竖向受力支撑,墙体高度超过4M时脚手架必须支搭安全网;
(3)脚手架上堆砖高度不得超过3皮侧砖,同一块脚手架上操作人员不得超过二人;
(4)在楼层施工时,堆放材料及机具重量不得超过该楼板设计荷载,每楼层堆置的砖块高度不能超过1米;
(5)施工中不得踩踏砌体,也不得在砌筑好的墙体上行走
(6)使用塔吊或外用电梯运载砖块时不得超载;机械操作工必须经培训合格后持证上岗;
(7)在楼层内运输砖块时,手推车水平运输两车前后不得小于2米;
(8)人工上下传递砖块时,应搭设递砖架子,架子的站人板宽应不得小于60CM;
(9)不得在超过下胸部以上的墙体进行砌筑;在砖块砌体上不得吊挂重物,也不宜作为其他临时设施、支撑的支撑点;
(10)在围护结构施工中的各工种作业人员严禁私拉乱接电线,用电机具配电线路的搭设和安装应符合临时用电规范,各种机械操作工必须经培训合格后持证上岗。所有作业人员必须严格按照相关操作规程和技术交底作业。
(11)临边及2米以上高处作业人员必须正确系挂安全带,临边作业时应有防物料堕落的水平防护设施,严禁从高处向下抛掷物件。
(12)严禁洒后作业,严禁打架斗殴,严禁偷盗行为,严禁穿拖鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋,严禁用童工作业,严禁带小孩进入施工现场。
责任编辑:memo
