建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程技术:建筑砌筑工程冬季施工——冻结法
2015-2-25 15:38| 发布者: ccbuild| 查看: 341| 评论: 0
摘要: 冻结法是指采用不掺化学外加剂的普通水泥砂浆或水泥混合砂浆进行砌筑的一种冬期施工方法。 1、冻结法的原理和适应范围 冻结法的砂浆内不掺任何抗冻化学剂,允许砂浆在铺砌完后就受冻。受冻的砂浆可以获得较大 ...
1、冻结法的原理和适应范围
冻结法的砂浆内不掺任何抗冻化学剂,允许砂浆在铺砌完后就受冻。受冻的砂浆可以获得较大的冻结强度,而且冻结的强度随气温降低而增高。但当气温升高而砌体解冻时,砂浆强度仍然等于冻结前的强度。当气温转入正温后,水泥水化作用又重新进行,砂浆强度可继续增长。
冻结法施工的砂浆,经冻结、融化和硬化三个阶段后,砂浆强度,砂浆与砖石砌体间的粘结力都有不同程度的降低。砌体在融化阶段,由于砂浆强度接近于零,将会增加砌体的变形和沉降。所以对下列结构不宜选用:空斗墙;毛石墙;承受侧压力的砌体;在解冻期间可能受到振动或动荷载的砌体,在解冻期间不允许发生沉降的砌体。
2、冻结法的施工工艺
采用冻结法施工时,应按照“三一”砌筑方法,对于房屋转角处和内外墙交接处的灰缝应特别仔细砌合。砌筑时一般采用一顺一丁的砌筑方法。冻结法施工中宜采用水平分段施工,墙体一般应在一个施工段范围内,砌筑至一个施工层的高度,不得间断。 每天砌筑高度和临时间断处均不宜大于1.2m。不设沉降缝的砌体,其分段处的高差不得大于4m。
为保证砖砌体在解冻期间能够均匀沉降不出现裂缝,应遵守下列要求:解冻前应清除房屋中剩余的建筑材料等临时荷载;在开冻前,宜暂停施工;留置在砌体中的洞口和沟槽等,宜在解冻前填砌完毕;跨度大于0.7m的过梁.宜采用预制构件;门窗框上部应留3mm~5mm 的空隙,作为化冻后预留沉降量,在楼板水平面上,墙的拐角处、交接处和交叉处每半砖设置一根Φ6的拉筋。
责任编辑:memo
