建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程技术:建筑砌筑工程冬季施工掺盐砂浆法
2015-2-25 15:36| 发布者: ccbuild| 查看: 395| 评论: 0
摘要: 掺入盐类的水泥砂浆、水泥混和砂浆或微沫砂浆称为掺盐砂浆。采用这种砂浆砌筑的方法称为掺盐砂浆法。 1、掺盐砂浆法的原理和适应范围 掺盐砂浆法就是在砌筑砂浆内掺入一定数量的抗冻化学剂,来降低水溶液的冰 ...
1、掺盐砂浆法的原理和适应范围
掺盐砂浆法就是在砌筑砂浆内掺入一定数量的抗冻化学剂,来降低水溶液的冰点,以保证砂浆中有液态水存在,使水化反应在一定负温下不间断进行,使砂浆在负温下强度能够继续缓慢增长.同时,由于降低了砂浆中水的冰点,砖石砌体的表面不会立即结冰而形成冰膜,故砂浆和砖石砌体能较好地粘结.
掺盐砂浆中的抗冻化学剂,目前主要是氯化钠和氯化钙。其他还有亚硝酸钠、碳酸钾和硝酸钙等。
采用掺盐砂浆法具有施工简便、施工费用低,货源易于解决等优点,所以在我国砖石砌体冬期施工中普遍采用掺盐砂浆法。
由于氯盐砂浆吸湿性大,使结构保温性能下降,并有析盐现象等。对下列工程严禁采用掺盐砂浆法施工:对装饰有特殊要求的建筑物,使用湿度大于60%的建筑物,接近高压电路的建筑物,热工要求高的建筑物,配筋砌体,处于地下水位变化范围内以及水下未设防水层的结构。
2、掺盐砂浆法的施工工艺
冬期施工所用的材料要求:砖石在砌筑前,应清除冰霜,拌制砂浆所用的砂中,不得含有冰块和直径大于10mm的冻结块;石灰膏、电石膏等应防止受冻,如遭冻结,应经融化后使用;砌体用砖或其它块材不得遭水浸冻。水泥应选用普通硅酸盐水泥:拌制砂浆时,水的温度不得超过800C;砂的温度不得超过40℃。
对砌筑承重结构的砂浆强度等级应按常温施工时提高一级。拌和砂浆前要对原材料加热,且应优先加热水。当满足不了温度时,再进行砂的加热。当拌和水的温度超过60C时,拌制时的投料顺序是:水和砂先拌,然后再投放水泥.掺盐砂浆中掺入微沫剂时,盐溶液和微沫剂在砂浆拌和过程中先后加入。砂浆应采用机械进行拌和,搅拌时间应比常温季节增加一倍。拌和后的砂浆应注意保温。
由于氯盐对钢筋有腐蚀作用,掺盐法用于设有构造配筋的砌体时,钢筋可以涂樟丹2~ 3道或者涂沥青1~2道,以防钢筋锈蚀。
掺盐砂浆法砌筑砖砌体,应采用“三一”砌砖法进行操作。即一铲灰,一块砖,一揉压,使砂浆与砖的接触面能充分结合。砌筑时要求灰浆饱满,灰缝厚度均匀,水平缝和垂直缝的厚度和宽度,应控制在 8mm一10mm。
采用掺盐砂浆法砌筑砌体,砌体转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎。砌体表面不应铺设砂浆层,宜采用保温材料加以覆盖,继续施工前,应先用扫帚扫净砖表面,然后再施工。
责任编辑:memo
