建筑时空 首页 建筑业界 建筑物理 查看内容
工程技术:土工合成材料物理特性
2015-2-25 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 4047| 评论: 0
摘要: 1.厚度 土工合成材料的厚度用mm表示。厚度的变化对织物的孔隙率、透水性和过滤性等水力特性有很大的影响。常用的各种土工合成材料的厚度是:土工膜0.25~0.75mm,最厚的可达2~4mm;复合型材料有时采用较薄的 ...
1.厚度
土工合成材料的厚度用mm表示。厚度的变化对织物的孔隙率、透水性和过滤性等水力特性有很大的影响。常用的各种土工合成材料的厚度是:土工膜0.25~0.75mm,最厚的可达2~4mm;复合型材料有时采用较薄的土工膜,最薄可达O.1mm;土工格栅的厚度随部位的不同而异,其肋厚一般由0.5mm至几十毫米。
2.单位面积质量
单位面积质量为单位面积土工合成材料具有的质量。它反映材料多方面的性能,如抗拉强度、顶破强度等力学性能以及孔隙率、渗透性等水力学性能,通常以g/m2表示,是土工合成材料的重要物理性能之一。土工织物和土工膜单位面积的质量受原料密度的影响,同时受厚度、外加剂和含水量的影响。常用的土工织物单位面积质量一般在50~1200g/m2的范围内。
责任编辑:memo
