建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程技术:现浇混凝土箱梁移动模架吊装注意事项
2015-2-25 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 842| 评论: 0
摘要: 1)未经现场技术人员和设计认可,不得对结构擅自进行改动。 2)密切关注天气情况,避免大风、暴雨天气吊装。 3)仔细检查组件焊接、锈蚀情况,如发现脱焊、锈蚀严重等应进行加强处理。 4)吊装前应仔细检查千 ...
4)吊装前应仔细检查千斤顶、油表的完好性,在吊装过程中做到心中有数。
5)吊装主梁过程中无关人员一律不得进入施工现场,同时应有专人统一指挥,如发现异常,应立即停止操作,并查明原因,排除异常后,方可开始吊装。
6)吊装主梁过程中应由熟练的张拉工、起重工操作,工程技术人员现场旁站,地面上应有专人密切注意整个拼装、安装过程。
7)所有连接螺栓应按照设计要求的规格与数量,上满拧紧。用作销轴的螺栓不易拧紧,应采取防螺帽脱落措施。
责任编辑:memo
