建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程技术:后张法预制T梁压浆施工方法
2015-2-25 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 1014| 评论: 0
摘要: (1)灌浆前的准备工作:用空气压缩机将孔道的浮尘及其它杂物清理干净,接着用含有0.1kg/升的石灰或氢氧化钙的清水清洗管道,而后管道再用压缩空气吹干。 (2)检查工作:检查设备连接及电源、水管路、材料准备到 ...
(2)检查工作:检查设备连接及电源、水管路、材料准备到位情况,施工平台等措施,检查封锚及孔道密封工作。
(3)抽真空:两端抽真空管及灌浆管安装完毕后,关闭进浆管球阀,开启真空泵。真空泵工作一分钟后压力稳定在-0.075 Mpa至-0.08 Mpa,继续稳压1分钟后,开启进浆管球阀并同时压浆。
(4)水泥浆的拌合:水泥浆拌合采用高速水泥净浆搅拌机,搅拌速度1250转/min,水泥浆的拌合应首先将水加在灰浆搅拌机内,再放入水泥,充分拌合,后再加入其它材料,拌合应至少2分钟,直至达到均匀的稠度为止。一次投料不宜过多,满足40分钟使用即可。
(5)压浆:当真空度达到并维持在-0.075~-0.08MPa时,启动压浆泵,打开压浆阀进行压浆,当排气管出浆稠度和灌入之前一样,停止压浆。
(6)补压及稳压:真空泵、压浆机停机,将抽真空连接管卸下,将出浆端球阀关闭。再用压浆机正常补压稳压。此时,从钢绞线缝隙中会泌出水泥浆,再持续补压稳压过程中,水泥浆由浓变稀,由稀变清,由流量大至滴出清水,此时压力表稳定在0.7 Mpa。补压稳压结束,关闭球阀。
责任编辑:memo
