工程技术:水泥稳定土基层原材料质量检验有什么要求?
摘要: 1 水泥应符合下列要求: 1)应选用初凝时间大于3h、终凝时间不小于6h的32.5级、42.5级普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐、火山灰硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证与生产日期,复验合格方可使用。2)水泥贮存期超过3个月 ...
1 水泥应符合下列要求: 1)应选用初凝时间大于3h、终凝时间不小于6h的32.5级、42.5级普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐、火山灰硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证与生产日期,复验合格方可使用。2)水泥贮存期超过3个月或受潮,应进行性能试验,合格后方可使用。 2 土应符合下列要求: 1)土的均匀系数不得小于5,宜大于10,塑性指数宜为10~17;2)土中小于0.6mm颗粒的含量应小于30%;3)宜选用粗粒土、中粒土。 检查数量:按不同材料进厂批次,每批次抽查1次; 检查方法:查检验报告、复称。 责任编辑:memo |
