建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
园林工程中的喷泉
2015-2-25 15:30| 发布者: ccbuild| 查看: 489| 评论: 0
摘要:   喷泉是最常见的园林水景之一,广泛应用于室内外空间,如城市广场、公共建筑或作为建筑、园林的小品。它不仅是自身是一种独立的艺术品,而且能够增加局部空间的空气湿度,减少尘埃,大大增加空气中负氧离子的浓度 ...
  喷泉是最常见的园林水景之一,广泛应用于室内外空间,如城市广场、公共建筑或作为建筑、园林的小品。它不仅是自身是一种独立的艺术品,而且能够增加局部空间的空气湿度,减少尘埃,大大增加空气中负氧离子的浓度,因而也有益于改善环境,增进人们的身心健康。
  喷泉的类型很多,大体可分为:普通装饰性喷泉、与雕塑相结合的喷泉、水雕塑、自控喷泉等。在一般情况下,喷泉的位置多设于建筑、广场的轴线焦点或端点处,也可以根据环境特点,做一些喷泉小景,自由地装饰室内外的空间。喷泉宜安置在避风的环境中以保持水型。
  喷泉水池的形式有自然式和整形式。喷水的位置可以居于水池中心,也可以偏于一侧或自由地布置。喷水的形式、规模及喷水池的大小比例要根据喷泉所在地的空间尺度来确定。
  1.不同环境下喷泉的位置
  开阔的场地,如车站前、公园入口等,喷泉水池多选用整形式,水池要大,喷水要高,照明不要太华丽;
  狭窄的场地,如街道转弯等,喷泉水池多为长方形;
  传统式园林内,喷泉水池多为自然式喷水,可做成跌水、涌泉等,以表现天然水态为主;
  热闹的场所,如公园的一些小局部,喷泉的形式自由,可与雕塑等各种装饰性小品结合,一般变化不宜过多。
  2.喷水的高度和直径
  根据人眼视域的生理特征,对于喷泉、雕塑、花坛等景物,其垂直视角在30度、水平视角在45度的范围内有良好的视域。喷泉的适合视距为喷水高的3.3倍。当然有可以利用缩短视距,造成仰视的效果。水池半径与喷泉的水头高度应有一定的比例,一般水池半径为喷泉高的的1.5倍,如半径太小,水珠容易外溅。为了使喷水线条明显,宜用深色景物作背景。
责任编辑:南瓜妹
