建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
在池塘内怎样栽种荷花
2015-2-25 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 599| 评论: 0
摘要:   有一些机关、厂矿、学校或一些家庭的庭园内,如果开挖人工水池,可用荷花来美化水面。先把池水在早春抽干,然后施入大量有机肥料并翻耕一遍,少灌些水让松土下沉,再用铁锹按照种藕的长短挖出10~15厘米深的栽植 ...
  有一些机关、厂矿、学校或一些家庭的庭园内,如果开挖人工水池,可用荷花来美化水面。先把池水在早春抽干,然后施入大量有机肥料并翻耕一遍,少灌些水让松土下沉,再用铁锹按照种藕的长短挖出10~15厘米深的栽植穴,行距1.5~2.5米,株距0.8~l.4米,将种藕头朝下埋入穴内。
  栽后先保持15~20厘米的水深,以后逐渐加深水位,但不得超过60厘米。秋季落叶后,如果水位能加深到l米以上,冰层不会把池水全部冻透,呵让种藕在水下泥土中越冬。否则需把池水抽干,挖同种藕,泡在室内水缸中贮存越冬,来年再栽。
责任编辑:南瓜妹
