建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
详解沙棘的引种与造林方式
2015-2-25 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 770| 评论: 0
摘要:   沙棘又叫酸刺、酯柳和黑刺。是胡颓子科落叶灌木或小乔木。枝上省粗棘刺,叶线形或线状披针形,淡黄色小花,果实球形,橙黄色或桔红色。沙棘的生长较快,根系发达,主根浅,但萌蘖性极强,根系主要分布在40厘米深 ...
  沙棘又叫酸刺、酯柳和黑刺。是胡颓子科落叶灌木或小乔木。枝上省粗棘刺,叶线形或线状披针形,淡黄色小花,果实球形,橙黄色或桔红色。沙棘的生长较快,根系发达,主根浅,但萌蘖性极强,根系主要分布在40厘米深的土层内,根幅可达10多米,所以沙棘是防风固沙的“先锋树种”。
  沙棘是阳性、喜光的树种,对气候和土壤条件要求不高,适应性很强。抗严寒、抗风沙,耐干旱和高温,在炽热高温下能正常生长。对土壤pH值要求不严格,耐水湿和盐碱,也耐干旱瘠薄,能在含盐量达到1.1%的盐碱地上生长。常生长于河沟谷、河漫滩或阳坡地带。
  沙棘分布范围极广。在两半球的温带至热带都有分布。我国的西北、华北、西南各省区也有分布。
  沙棘浑身都是宝,沙棘根、茎、叶、花、果实和种子均含有丰富的营养成分。沙棘果味酸甜可食,含有丰富的有机酸,可将沙棘加工成各种食品饮料和药物,既能滋补身体又能治疗疾病;沙棘种子可榨油;树皮可提取栲胶;根有根瘤,可增加土壤肥力;叶可做饲料;沙棘还可做薪炭材。国外已把沙棘作为一种高级营养果树栽培繁殖。沙棘的果实秋天时一串串的呈黄色或桔红色小球状果,果实累累甚是美观,又是―种很好的庭院观赏绿化树种。
  为了更好地引种繁殖沙棘,现将沙棘的造林技术特点简述如下:
  一、采种
  沙棘4-5年生开始结果,9-10月果熟,果实长期不落,采种期较长。采种和处理方法:
  1.将果枝剪下后,用石滚子将果实碾过,放入清水中浸泡一昼夜(约24小时),揉去果肉果皮,再用清水掏洗―遍,除去杂质,晒干后贮藏。
  2.在结冻时,用棍棒击落果实,收集后捣碎果皮,加水搅拌,过滤晒干即可。果实的出种率为8%左右,千粒重只有7克-10克,发芽率可达90%以上。
  二、育苗
  育苗地的选择:宜用有灌溉条件的沙壤土作育苗地,切忌选用黏重土壤。干旱的地区,尽量选择平坦的低湿地育苗。
  1.播种育苗。从沙棘种子的千粒重上可以看出,沙棘的种子很小,种皮厚而硬,并附有油脂状棕色胶膜,妨碍种子吸水。种子顶土力差,幼苗嫩弱。
  播种时期:春季宜适时早播,当土壤5厘米深处地温达到9℃-10℃时,种子就可以发芽,种子发芽最适宜的温度为14℃-16℃。一般在4月份播种为最好,可根据当地当年的气温而定。
  播种前种子的处理:春季播种时,要做好浸种催芽工作。浸泡时间为24小时,将种子混埋于湿沙中进行催芽,有1/3种子裂嘴时即可播种。
  播种前整地工作:播前灌足底水,精细整地,必须精耕细作。种子覆土切忌过深,一般2厘米-3厘米,出土后,幼嫩细弱,易遭干旱和日灼害。因此,应特别注意保持土壤湿度和高温期的遮荫工作,促进幼苗的发育成长。
  2.插条育苗,是属无性繁殖的一种。可延续亲本的性状的纯度。沙棘也可采用此
  类繁殖法。
  扦插时间可以在春季,也可在秋季,春季于3月中旬至4月上旬,从健壮枝条上剪取插穗成活率可高达98%。
  三、造林
  沙棘的造林方式可分四种:植苗造林、直播造林、插条造林、分根造林。但沙棘以植苗造林为主。
  1.植苗造林。在春、秋两季均可栽植,但以春季为主。在春季应时早栽,常用1―2年茁木,将苗木截干平头深栽,可提高成活率。一般栽植密度为2x 2米或2x 3米。
  2.直播造林。在土壤水肥条件较好的大面积撂荒地和沟谷地带,直播造林很容易成功。春播种时要适时提早;雨播要抓紧透雨后立即播种;秋天的播种时间是要在土壤结冻前播种结束。穴播每公顷37穴,每穴点播20-30粒,覆土2厘米。沙棘的幼苗顶土力很弱,怕日灼伤,可采用沙棘与柠条按2:1的比例混播,效果很好。直播造林第二年开始串根,3-4年即可以郁闭成林。
  3.插条造林。在水分条件较好的造林地,选用1-2年生光滑青绿枝条,截成长25-50厘米的插穗,插后地上部分外露3-5厘米,可采用穴插的方式每穴可插10-15穗,每公顷可插300穴左右。这种扦插造林成活率高,成林快。
  4.分根造林(即根植法)。每年的2-3月份刨出沙棘嫩根,截成10厘米左右,埋入地表5-7厘米深处,踩实,随挖随埋,不要晾根,成活率极高。
  另外,还有一种造林方式是飞播造林,适合于高山、谷地和高原等地带。因为沙棘的生物学特性,使沙棘具有飞播造林条件,这种造林方式也很具有发展前景。
  四、幼林抚育和成林的合理利用
  造林后要对沙棘进行幼林抚育。在幼林期间,每年要对其进行除草管护。除正常除草松土外,主要是进行平茬复壮,平茬后可使沙棘长势更加良好、粗壮。平茬从造林后第五年开始,间隔为4-6年为宜。平茬时宜在早春土壤未解冻前进行,一般都采用片伐片砍。亦可根据不同的需要而定采伐方式,如以生产小农具材为目的,可根据需要选砍。缓坡地带为了进行林分改造混裁其他树种时,可采用带砍,砍时尽量降低茬口,做到切口平滑不劈裂。
  沙棘的适应性极强,有良好的改土增肥作用,是混交林中理想的伴生树种和灌木。有实验证明,在青海省连续5年以上的沙棘林内直播云杉、落叶松、油松都收到良好效果。
  对沙棘的研究实践证明:沙棘的适应性和抗逆性极强,易于繁殖栽培,水土保持和改良生态环境综合治理功能强,开发利用价值高,大量引种沙棘不仅可以改善生态环境,而且可以利用其经济价值,实现产业化生产加工。
责任编辑:南瓜妹
