建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
黄金果(乳茄)栽培技术要点
2015-2-25 15:32| 发布者: ccbuild| 查看: 941| 评论: 0
摘要:   乳茄俗称五代同堂、黄金果、五子拜寿,为茄科茄属常绿小灌木。乳茄果实金黄色,形状奇特,花果期夏秋挂果期长,尤其是入冬落叶后,因其果实不变色、不干缩,别致诱人。乳茄栽培管理措施如下:   1.土壤乳茄 ...
  1.土壤乳茄在土层深厚、疏松肥沃、排水良好的弱酸性砂壤土中生长良好,但在中性、弱碱性土壤中也能生长。
  2.施肥上盆换盆时施足底肥,可每盆垫蹄角片50克,苗期多施氮肥,每半个月施液肥1次,开花坐果后以磷、钾肥为主,或喷施0.2%磷酸二氢钾溶液于叶面,使果实壮硕,种子饱满。
  3.温度乳茄喜温暖,不耐寒,需在室内过冬,应保持10℃至25℃,生长适温为20℃至30℃,5℃至10℃生长缓慢,5℃以下停止生长,0℃以下受冻害。夏季能忍耐35℃左右的高温,但不宜持续时间过长。
  4.光照喜阳光充足,忌长期遮阴,最适合在强光下生长,如果光照不足,植株会徒长,叶片黄化脱落。
  5.水分乳茄喜湿润,忌干旱、积水,夏季每天浇水一两次,防过干落叶,影响生长,花期土壤过湿易落花,降低结果率,果实成熟期土壤要湿润,防果实干黄无光。高温干燥,易出现只开花不结果的现象。
  6.矮化、疏果为使高大的植株充分矮化,可在其茎枝长至50厘米高时摘去顶芽,使植株不再长高,让侧芽生长。待侧芽长至适当高度,用多效唑喷洒,抑制高度,并促其开花,直至果熟为止。结果后,如植株果实过多,应立支架,以防折断倒伏,可在不影响观赏的前提下适当疏果,保证果实硕大。
  7.繁殖乳茄采用播种繁殖。春季将种子洗净,用温水浸种24小时后稍晾干,撒播于砂壤土中。要求温度为22℃至30℃,保持土壤湿度,10天左右可出芽,前期要遮阴,待幼苗长至10厘米高,5至8片真叶后可去顶,移植大田或上盆栽培。
  8.防病乳茄易患叶斑病、腐烂病,可用甲基托布津800倍液防治,栽培中应特别注意保持通风良好。如果发生红蜘蛛危害,可用三氯杀螨醇600倍液防治。
