建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
组合盆栽DIY 打造私家小花园
2015-2-25 15:23| 发布者: ccbuild| 查看: 339| 评论: 0
摘要:   近来,一些素喜养花的人迷上了一种组合盆栽DIY――形态、色彩各异的花卉在同一个花器内妖娆绽放。因为体积不大,随便你摆放于家中的某个小角落,看起来就像一个私家小花园,带来更高一层的视觉美感。然而笔者走 ...
  近来,一些素喜养花的人迷上了一种“组合盆栽DIY”――形态、色彩各异的花卉在同一个花器内妖娆绽放。因为体积不大,随便你摆放于家中的某个小角落,看起来就像一个私家小花园,带来更高一层的视觉美感。然而笔者走访南京多家花店发现,店主所能提供的仅仅是花器和植株,至于怎样制作组合盆栽,就要看爱花人的自我发挥了。
  组合盆栽为家增添花园色彩
  组合盆栽,顾名思义,就是将不同品种的花卉在同一个花器内搭配栽种。南京郁金香花店的店主曹先生介绍,较之普通盆花,组合盆栽赋予花卉新的生命力,因为视觉上更逼真、丰富、自然,观赏一个组合盆栽,就能看出主人的艺术修养。而对于盆栽爱好者,这是一项操作简单、不占用家居空间,还能陶冶心性的美事,尤其对于那些居住空间有限的家庭,只需花上几十元钱,用一上午的时间,自己动手制作一个小小的组合盆栽,就能为家创造一个生机盎然且美丽灵活的“私家花园”。
  家家都能动手制作盆栽
  1、哪些花卉适合制作盆栽
  通常说来,组合盆栽如果选择微型植物的话,直径在10厘米以下的比较适合,其他以小型观叶植物为主,用各种植物的不同色彩和枝叶形态进行组合,并配以当季的花草,以达到视觉效果的和谐丰富。常用的观叶植物包括吊兰、碰碰香、佛珠、常春藤、白网纹草,观花植物则包括海棠、仙客来、凤梨花、蝴蝶兰,仙人掌、石莲花等也比较常见。
  2、哪里能买到盆栽植株
  笔者探访多家街头花店看到,诸如仙人掌、吊兰、常春藤、白网纹草、海棠、仙客来等常见的植株,都能买得到,便宜的如仙人掌、石莲花、仙客来开价不过十几块,略贵一点的凤梨花也不过60元。如果想去淘点赏心悦目的新鲜品种,位于清凉门大街的南京花卉西市场相对比较便利,售价和外面花店也相差不大;地铁安德门站附近的金陵花卉市场也值得一看;共青广场附近的万博花卉市场比较大,品种也相对较多;有车族建议去仙林的花卉市场,品种丰富,价格还实惠。
  3、花器选择直接影响美观
  自己动手制作的组合盆栽基本上以家庭摆放为主,因此整体造型偏小,就花器的选择来说,小型偏浅的陶瓷盆、塑料盆是主要材料。陶瓷花盆依大小不同,售价在5元到20元之间;塑料花盆最便宜,几块钱就能买得到;还有一种长方形的树脂花盆,开价要30多元,不过有经验的养花人说网上十几元就能买得到。记者在一些养花人家中也看到,就地取材的花器同样别有情趣,像有缺口的瓷碟、旅游带回的大贝壳,甚至是破损后经过处理的水壶等,都可以成为特别的花器。
  4、三步制作组合盆栽
  首先,为自己的盆栽做个整体规划。比如你决定做一款休闲且不失动感的盆栽,建议用陶盆,花店对植株的选择也有一点建议,比如罗汉松、凤尾蕨等,买回来的植株先在花器里模拟一下。
  其次,花器底部依次放上网垫、底石、培养土,培养土用的最多的是颗粒泥炭和泥炭珍珠岩,一定要搅拌均匀。把修剪好的植株分别入盆,培养土的高度建议是盆下2厘米。
  栽种环节完工,第一次浇水,水量以流出来为好,记住先放在阴凉处几天。
  组合盆栽如何养护
  晒太阳:如果盆栽以观叶植物为主,烈日是大忌,应放在屋内有散射光的地方;如果以观花植物为主,应放在阳光照射充足的地方,但切忌阳光照射下的温度太热,否则会导致花开得过快。无论盆栽内容如何,都建议有间隔地晒太阳,同时有规律地转动花盆,让每一面的植株受光均匀。
  浇水:如果感到空气干燥时,要为观叶植物的叶面上喷洒点水,增加湿度保证叶面质感,时间建议在早晨,而且避免强光。
  施肥:肥料问题需要格外注意,不要整体施肥,容易导致植株生长过快,破坏视觉效果,可以单独为叶面追肥,比如用棉球蘸啤酒擦拭叶面。
  组合盆栽的注意点
  盆栽高手解先生的建议是,初试组合盆栽,不妨从数量较少的简单搭配开始,植株也尽量选择不“娇气”的,如仙人掌、景天类,好养才不会挫伤积极性;其次,同一个组合的植株习性最好相近,具体栽种时,喜阳的郁金香、海棠等植株种高一些,喜阴的吊兰、虎尾兰、君子兰等种低一点;再次,植株的叶片、色彩搭配是个长期探索的过程,初试者不妨把花器填充满,一般说来饱满的盆栽视觉上相对好些;如果花器较大,建议把不同的植株先放在小花器内,然后再放进大花器,上面盖点小石子并不破坏整体美观,万一要更换其中某一株也相对方便。
