建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
承台施工质量安全保证措施
2015-2-25 15:05| 发布者: ccbuild| 查看: 375| 评论: 0
摘要: 一、工程质量保证体系及措施 质量预控目标:单位工程全部达到优良工程标准,各分项工程一次交验率100%。 1、质量保证体系 2、建立质量保证体系,以保证和提高工程质量为目标,运用业务系统的严格组织和科学管 ...
一、工程质量保证体系及措施
1、质量保证体系
2、建立质量保证体系,以保证和提高工程质量为目标,运用业务系统的严格组织和科学管理制度,把企业各部门、各环节的质量管理职能组织起来,形成一个有明确任务,具体职责、相应权限、互相协调、互相促进的有机整体,使质量管理制度化。
3、质量保证体系的组织机构是由项目经理负责,项目技术负责人专门主持项目工程施工质量自检体系。
4、质量检查程序
(1)质量体系必须结合工程施工的顺序、进展情况及时、有效地开展工作。在开工前负责进行:①原材料的验证试验、配合比设计等标准试验及定线等测量工作;②施工准备情况的自检。
(2)在施工过程中负责进行:①工序及工艺过程的试验检测控制。纠正不良操作方法,改进和提高落后的施工工艺水平,控制工程的质量标准。②记录整理施工原始记录。③对完工的分项工程或部位进行自检评定,形成自检记录。④对工程施工过程中出现的各种影响施工和工程质量的情况、问题,及时进行协调、改正和处理。⑤对施工出现的质量事故按规定的程序和要求进行报告处理。⑥落实有关方面关于工程施工及质量的要求或指令。
(3)工程竣工后负责进行:①对工程进行自检评定工作。②整理竣工资料。③完成竣工报告。④工程质量责任期内的质量问题处理。⑤配合有关部门对工程进行交(竣)工工整程质量鉴定和工程验收工作。
5、质量保证措施
(1)工程施工工艺控制
分项工程开工前认真编制施工方案,经监理工程师审批后,严格按施工方案施工。主要分项工程编制施工方案,科学的组织施工。在施工过程中,经常检查施工组织设计及施工方案落实情况,以确保施工生产正常进行。
(2)工程材料的质量保证
工程材料和辅助材料(包括半成品等),都是构成建筑工程的实体。保证工程材料按质、按量、按时的供应是提高和保证质量的前提。物资设备部对采购的原材料、半成品等材料,建立健全进场前检查验收和取样送检制度,杜绝不合格的材料进入现场。
①水泥、钢材及其它成品、半成品进场必须有出厂合格证,并做材质试验,水泥在有效期内用完。
②地方材料先调查料源,取样试验,试验合格并经监理认可后方可进料。
③现场设专人收料,不合格的材料拒收。施工过程中如发现不合格的材料及时清理出现场。
④强调报监制度。
(3)工程质量保证
①在项目经理部领导和总工程师的领导下,质量技术部由专职工程师组成,负责质量管理工作。设专职质检员。
②每月由质量技术部组织一次质量检查,每季度由总工程师组织一次质量大检查,召开一次工程质量总结分析例会。
③坚持“三检制”,自检合格后,专职质检员进行全面检查验收。然后由项目经理部质检工程师请监理工程师验收签认。
④发现违反施工程序,不按设计图纸,规范、规程施工,使用不符合质量要求的原材料、成品和设备时,项目部管理人员均有权制止,必要时可向主管领导提出暂停施工、进行整顿的建议。
(4)施工操作的质量保证
施工操作者,是工程质量的直接责任者。工程质量的好坏,除了设计方面的原因外,单就工序质量来说,施工操作者就是关键,是决定因素。
①工操作者,必须具有相应的操作技能,特别是重点部位工程以及专业性质很强的工种工程,操作人员必须具有相应工种岗位的实践技能。因此,保证施工操作量,必须按不同工种的质量要求,合理解决施工水平问题。对一些专业技术工种,必须做到持证上岗。
②施工操作中,坚持自检、专检制度。对工程本着自我控制的指导思想。所有工序要坚持样板制。要牢固树立“上道工序为下道工序服务”和“下道工序就是用户”的思想,坚持做到不合格的工序不交工。
③要按已明确的质量责任制检查操作者的落实情况,提高操作者自我控制施工质量的意识,做到操作任务明确,质量责任清楚;同时施工操作者还必须做到“原材料把关制”,杜绝使用不合格的材料。做好施工工程的成品保护。
在整个施工操作过程中,贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法。做到施工操作程序化、标准化、规范化,确保工程质量。
(5)人员素质的质量保证
在工程质量管理中,“人、机、料、法、环”这五要素,人是决定因素。施工管理层的工程技术人员、专业管理人员、施工操作人员素质的好坏,对工程质量起着决定性的作用,因此项目部定期组织人员学习不断提高。各专业技工、高级技工等人员必须保持相对稳定,保证其工作的连续性及原有操作技能水平。
(6)正确处理进度与质量的关系
进度与质量是对立的统一,没有质量就没有进度。在实际工程项目的施工与管理过程中,必须正确处理质与量的关系。生产指标(任务)、进度(任务)完成后,必须检验质量是否合格。主管领导尤其是项目经理,一定要摆正“进度必须服从质量”这个关系。坚持好中求快,好中求省,严格按标准、规范和设计要求施工。绝不能因为抢工期而忽视质量。
二、安全生产、文明施工
1、安全生产保证措施
(1)参加施工的管理人员、特殊(种)作业人员需持证上岗。各工种应熟悉安全操作规程。
(2)加强安全教育,建立安全生产责任制,项目经理负责落实,安全员进行监督检查。
(3)现场严格执行“三相五线制”和“一机、一闸、一漏”制度,禁止“一闸多用”。
(4)机电设备防护措施要完善,漏电保护装置灵敏可靠,设备要专人专机使用,任何人未经允许不得擅自动用电气机械设备。
(5)施工中随时检查设备运转情况,遇有隐患及时解决,不得带病作业。
(6)遵守有关消防规定,建立安全防火工作管理制度,动明火需经批准。
(7)机械操作人员在下班或离岗前,要关闭电源,锁好闸箱。
(8)严禁酒后作业,工作中认真、严肃,不得打闹、玩笑。
(9)在基坑开挖的过程中,注意对地下管线的保护,并做好防护工作,防止基坑坍塌。
(10)在浇筑混凝土的过程中,所有施工人员必须佩戴安全帽;机械、机具操作人员必须佩戴好防护用品。
2、文明施工措施
(1)做好施工标牌,立于工地入口,张贴施工标语。
(2)开展“三清六好”活动。
(3)施工现场主要运输干线清理干净、整平、压实。
(4)及时清理外运废土。
(5)现场能够正常排水。
责任编辑:lwg
