建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
导线架设安全针对性措施
2015-2-25 15:17| 发布者: ccbuild| 查看: 571| 评论: 0
摘要: 1、施工前应对施工现场的电力、通信设施等干扰情况进行检查,并制定相应的安全措施。 2、架线作业时,导线下方不得有人。在同一垂直方向,上下不得同时作业。 3、放线时应设专人指挥,线盘支架应放稳。 4、在 ...
4、在运输装卸过程中不应使导线及导线盘受到损伤,严禁导线盘直接由车上推下,导线盘不应平放运输。
5、放线支架安装平稳牢固,轴扛要水平,线盘离地高度不能超过10公分,线盘应有制动装置。
6、放线信号应明确,如发现异状应停止放线。在市内、住宅区或跨越公路及跨越通信、电力线路时,应设专人防护。
7、越线架应坚固可靠,立柱埋深不应小于.5m。简易架的埋深应适当加大,并应设撑杆或拉线。跨越架的形式可根据被跨越物的大小和重要性确定,宽度应超出两边线各1.5m。
8、耐张、转角杆塔应根据紧线张力和设计要求,调整永久拉线或设临时拉线,并随时检查拉线和杆塔有无异状。
9、使用绞车或绞磨紧线时,绞车或较磨上的绕绳不应少于5圈。拉尾绳人员距绞磨的距离不应小于2.5m。
10、拉线滑轮应安装牢固,遇有地方线路,放线滑轮开口必须封死,以便紧线时导线弹出,触电伤人。
11、当耐张线夹上的U型螺栓将导线紧固后,放可松开紧线器。
12、杆上作业必须系好安全带,扣好钩环。杆上作业使用的工具及材料不得随意搁置,应装在工具包内。
13、杆上作业时,工具和材料必须用绳索传递。严禁抛接工具及材料。杆上有人作业时,杆下辅助人员必须戴安全帽,用脚扣登杆作业时,辅助人员应在距杆2m处等待操作人员传唤,严禁闲人在杆下停留。
14、不得在紧线的一侧、角杆内侧或利用拉线上下电杆。
责任编辑:lwg
