建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程技术:钢筋架安装后的监护
2015-2-25 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 438| 评论: 0
摘要: 1、钢筋架设完毕,应按照设计文件和本标准的规定进行检查验收,并作出记录,验收后的钢筋,如长期暴露,应在混凝土浇筑之前,按上述规定重新检查,验收合格后方能浇筑混凝土。 2、安装好的钢筋、锚筋以及外露的钢 ...
2、安装好的钢筋、锚筋以及外露的钢筋,由于长期暴露而生锈时,应进行现场除锈;对于锈蚀严重的钢筋(钢筋截面积缩小2%以上时)应予以更换。
3、在混凝土浇筑施工中,应经常检查钢筋架立位置,如发现变动应及时校正,严禁擅自移动或割除钢筋。
责任编辑:lwg
