建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
华南地区季节变更中高尔夫草坪的养护
2015-2-25 15:20| 发布者: ccbuild| 查看: 430| 评论: 0
摘要:   自1984年中山温泉高尔夫球会在中国正式投入运营,高尔夫已在中国悄然走过26个春秋。经历了初期在曲折中摸索前行的艰辛后,当今中国的高尔夫已进入飞速发展时期,并逐渐在产业、商务、经济等领域中发挥出推动作用 ...
  自1984年中山温泉高尔夫球会在中国正式投入运营,高尔夫已在中国悄然走过26个春秋。经历了初期在曲折中摸索前行的艰辛后,当今中国的高尔夫已进入飞速发展时期,并逐渐在产业、商务、经济等领域中发挥出推动作用。越来越多风景如画,特点鲜明,独具匠心的球场相继出现。
  高尔夫是一项在绿色草地上进行的同自己竞争的高尚运动,一个优秀的球场必须得依托于其优秀的草坪品质。因此,球场的草坪养护在推动高尔夫的发展中有着举足轻重的作用。然而,由于气候的影响,草坪的季节性变化非常明显,如何解决和弱化季节气候的影响,为球手提供四季如一的打球环境和整年的高尔夫服务是各个场地养护人员都在思考的问题。在中国有四季如春的昆明,有艳阳高照的海南,有氛围良好的珠江三角洲将这一思考转变为可能,从而能有效的弥补高尔夫在地域、空间上的不足。笔者有幸供职于华南地区的球场,在此与大家分享一点有关华南地区高尔夫草坪养护在季节变更中的重点和难点的浅薄认识。
  华南地区的球场一年中需要耐受初春的升温,4、5月的阴雨连绵,夏日的持续高温,冬季的低温四个阶段。一个四季如一的草坪需要根据天气变化适时的调整施肥、喷灌、修剪;进行打孔、梳草、铺沙等基础性养护措施。以及及时的处理好影响和危害草坪品质的草坪病害、草坪虫害、草坪杂草……下面将结合以上四方面与大家交流季节变更中草坪养护应注意的重点和难点。
  一.基础性养护
  基础性的养护在球场草坪养护中起着至关重要的作用,基础性养护水平的高低不仅影响球场草坪草的美观和品质,还直接影响草坪草病虫害、杂化等问题。因此做好基础性养护是草坪养护的重中之重。日常的基础性养护主要包括施肥、修剪、灌溉、打孔、梳草、铺沙、滚压等。
  施肥决定草坪草的生长状态,决定一个球场是否能保持长期的青绿。由于高尔夫球场修剪、践踏频繁,因此需肥量大大提高。华南地区的球场施肥应注意春季返青和入冬降温两个关键时期。果岭和发球台的施肥应以颗粒肥和水肥并重,一般果岭每年需施水肥和颗粒肥各十次以上,发球台需施颗粒肥和水肥各4次以上。球道的施肥以复合肥和有机肥为主,一般在春秋季结合打孔、梳草施两次有机肥,其余时间补施复合肥4次以上。需要注意的是夏季应少施氮肥或不施氮肥,多以磷钾含量高的缓效肥为主;秋季之后避免重施任何速效氮肥,以免引起病虫害。
  修剪是维持球场草坪坪面符合打球要求,给客人舒适打球感官的一项必不可少的管理措施。随着季节的变化需要不断调整修剪高度和频率。一般在草的生长季节3-11月果岭每天修剪一次,发球台每周剪草3次;初春和冬季果岭每周修剪3――5次不等,发球台每周剪草2次。
  灌溉是球场管理中一项经常性的作业,草的色泽、质量等都与灌溉密切相关。适宜的灌溉能促进草坪正常生长发育,提高茎叶的韧度及耐践踏性,增加草坪的密度,使草坪色泽更加美观。灌溉不当会使草坪草根系变浅、草坪密度下降、杂草入侵等。华南地区的球场在平时灌溉作业中应注意夏季高温时的降温和保持叶面湿度;以及春冬季节的控水。
  疏草、打孔和铺沙可以增加土壤中的孔隙度,改善土壤的通透性,改良土壤结构,令坪床更透气,促进根系生长。只有草坪草拥有了健康的根系,
  才能保持健康生长,才能根深叶茂。一般每年需对果岭进行打孔5次以上(3次以上的实心孔),梳草5次,铺沙和滚压各10次以上;发球台一般打孔2次以上,铺沙4次以上;为了补充球道草坪所需养分,改善其土壤松软及防止其根系老化,在开春和入冬前做一次梳草、打孔、全面铺沙养护工作。在冬季由于华南地区10℃以下的气温较短,通过打孔施入有机肥,增加土壤温度,就能使果岭草坪保持绿色。
  二.草坪病害
  由于南方多雨潮湿的气候条件,病害成为困扰球场草坪健康的主要问题之一。在南方地区暖季型草坪常见的病害主要有:褐斑病、币斑病、腐霉枯萎病、春季死斑病、锈病等。
  褐斑病为高N、高温(白天高于280C,夜间温度在150C以上)、高湿情况下发生一种病害。在夏季发生时比较容易恢复。在春秋两季低温,连续性阴雨天气发生时恢复比较困难。其主要的防治措施为:控制N肥的施用,改善土壤的排水,降低枯草层,增加空气流通和阳光,提高修剪高度,水分管理上避免延长叶面湿润时间;
  币斑病是一种常见病,危害性不算严重,主要在春季和晚秋温度突然下降,昼夜温差大,多日阴雨绵绵的时候发生。主要的防治措施为:清晨扫露,喷施杀菌剂加打孔,除去过厚的枯草层,合理的施肥和水分管理;
  腐霉枯萎病具有在高温高湿天气下突然爆发的特点,高N易感染。平时应注意控制N肥,避免过量灌溉和夜间浇水,选择尽早浇水,并尽量减少浇水次数,但浇水时要保证浇透。定期喷施杀菌剂;
  春季死斑病主要发生在土壤潮湿,气候凉爽(120C―140C)的秋冬季节。一般为湿冷天气持续多日,且草坪枯草层超过1.2CM,含K过低,含N过高;
  锈病一般发生在草坪草秋季生长变缓时。空气温度过高、草坪密度大、灌水不当、排水不畅、地表低洼积水、偏施铵肥等是其发病的主要原因。发病后应加强施肥量,避免遮阴,增加浇水量,增加修剪次数;
  除了上述病害,苔藓的发生也是需要重点防范的问题。苔藓的发生,不仅造成草坪生长势减弱,破坏草坪的整齐度,降低草坪的观赏和使用价值,甚至导致草坪死亡。一般苔藓在湿度大于32%、温度间于100C――210C.土壤肥力不足或施肥不当、浇水过量、草坪过于荫蔽、土壤排水不良或土壤过于紧实等情况下发生。在北方多在秋、夏季为害,在南方多在秋、冬、春季为害,但苔藓几乎无法侵染健康草坪,因此建立健康的草坪是防治其的最好办法。
  总的来说,球场病害的防治应结合当地的气候情况,提前做出判断,在季节交替,温度异动,降雨异常等易出现病害的情况下做好喷施杀菌剂的工作,防患于未然。在病发初期积极的进行防治处理。并在平时注意合理的施肥和水分管理,定期清除枯草层等易于滋生病菌的环境。
  三.草坪虫害
  高尔夫球场草坪密度大,灌溉修剪频繁,草质嫩绿,很容易招致虫类的危害。加上华南地区较高的年均温使得虫类活动比较活跃。因此虫害防治是华南球场的一项非常重要的工作。危害华南球场的主要害虫有:蛴螬、蝼蛄、蚯蚓、地老虎、斜纹夜蛾等。
  蛴螬是金龟子的幼虫主要咬食草坪草的根部,使得草皮松动,形成枯斑,严重时造成大面积草坪死亡。它的最适出土温度为130C――180C,最适生长温度为230C.一般3――5月中旬为越冬代幼虫的出虫羽化期,5――7月为第一代幼虫活动危害旺盛期,8――9月份为第一代幼虫羽化产卵期,10――11月份为第二代幼虫活动危害期,12月――次年2月为越冬休眠期。蛴螬的防治主要在每年夏季(6――8月)和秋季(9――10月)刚孵出幼虫的时期,该时期是防治效果较好的时期。平时用黑光灯诱杀成虫,防止产卵也是防治蛴螬危害的有效措施;
  蝼蛄生活在土壤中,咬食土壤中的种子和草根,并在土壤表层挖掘隧道,影响草坪的美观致使草坪草因根系脱水而死亡。一般蝼蛄喜欢阴湿的土壤环境,最先严重危害的地块常是积水周围或排水不良区域。浇水量过度会导致大爆发。平均温度在200C――250C时就会出土危害。发生高峰期一般在每年3――5月和11――12月。目前球场常用的防治方法有黑光灯诱杀,毒饵诱杀,化学防治(由于蝼蛄入土较深,一般15――20cm且移动性较大,所以喷药后一定要灌足水);
  蚯蚓主要取食土壤中的有机质、草坪枯草、烂根等,将粪便排泄于地表上,形成凹凸不平的土堆,影响草坪的质量。一般在春夏两季发生危害。雨季最易发生,雨后会钻出草坪。目前球场防治蚯蚓主要应用茶麸驱赶引诱,然后收集;
  地老虎、斜纹夜蛾等属于地上害虫。该类害虫低龄时期一般啃食叶片,大龄后转而危害草茎,致使整株死亡,发生较多时,往往会使草坪大片光秃。一般在5――7月会发生严重危害,尤以干旱之后连续阴雨天气会大爆发,属于爆发性害虫能在一夜间将大面积草坪吃光。以本球场为例,2010年因未及时做好防除工作,5.22开始持续近半月的降雨让青虫泛滥,由于下雨严重影响喷施杀虫剂的效果,致使较多球道草坪被严重啃食光秃。所以该类害虫的防治一定要在3龄前,在处于适宜爆发的环境时反复多次用药,避免大规模爆发。
  华南地区因气候的关系,虫害发展迅速,因此对其的控制一定要尽早。虫害的防治一般要抓住幼龄时期这一黄金时间,一般在天气转暖时或者持续性降雨前做好预防工作。要对球场的草地情况随时关注,及早发现危害并准确判断出为何种害虫所为,尽早做出针对性防治。对地下害虫喷药时一般要保持土壤的湿度,使得药物充分下渗。另外为减少病虫危害,在高温季节应尽量减少灌水次数,应量在早晨和傍晚浇水。
  四.草坪杂草
  高尔夫球场草坪高频度、低留茬的修剪,高肥勤水的养护特点,是杂草非常理想的生长环境。杂草不断的与草坪草竞争着阳光、水分、肥力、空间,不断繁衍的特点使得防除杂草成为一项投资大、难度大、收效微、耗时长的草坪维护工作,而且随着建场时间的增长草坪杂草的问题一般会日趋严重。
  在华南地区危害球场的主要杂草一般有三类。一是禾本科类杂草,主要包括马唐、铺地黍、两耳草、地毯草、早熟禾、臂形草等,铺地黍和臂形草为恶性杂草;二是莎草科杂草,主要为香附子、水蜈蚣等;三为阔叶类杂草,主要为天胡荽、三点金、积雪草、伞房花耳草、酢浆草、鸡眼草、空心莲子草、含羞草、叶下珠、犁头草、飞扬草、半边莲、链荚豆等。其中铺地黍、地毯草、香附子、水蜈蚣、天胡荽、酢浆草、鸡眼草、空心莲子草、三点金、含羞草、积雪草、叶下珠、犁头草、伞房花耳草、飞扬草、半边莲、链荚豆均为多年生杂草。
  草坪杂草的防除首先要了解杂草的发生规律,夏季是杂草多发季节,一年生杂草危害较重,春季造成主要危害的则是二年生双子叶杂草。全年中,草坪杂草的发生一般表现为:双子叶杂草――单子叶杂草――双子叶杂草的顺序发生规律。草坪杂草的防除应该结合人工拔除和化学治理,化学治理时又应当兼顾茎叶处理和芽前封闭处理。在华南地区的球场一般每年至少需要开展两次全面喷施除草剂和多次局部喷施除草剂的工作。第一次全面用药一般选择在2――3月,作为春季杂草萌芽前的芽前封闭性除草;第二次一般选择在10――11月,补喷球道剩余杂草,降低过冬杂草数和遗留种子数。
