建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
园林行道树的伤口护理
2015-2-25 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 296| 评论: 0
摘要:   冬季,园林工人经常会对行道树木进行修剪,以清除病虫枝、徒长枝,保持树姿优美。在修剪过程中常会在树体上留下伤口,特别是对大枝进行回缩修剪易造成较大的伤口,或者因扩大枝条开张角度而出现大枝劈裂现象。另 ...
  冬季,园林工人经常会对行道树木进行修剪,以清除病虫枝、徒长枝,保持树姿优美。在修剪过程中常会在树体上留下伤口,特别是对大枝进行回缩修剪易造成较大的伤口,或者因扩大枝条开张角度而出现大枝劈裂现象。另外,因大风和其他人力的影响也会造成树木受伤。这些伤口若不及时处理,极易造成枝条干枯,或经雨水浸蚀和病菌侵染寄生引起枝干病害,导致树体衰弱。针对伤口种类有以下几种不同处理方法。
  1、修剪造成的伤口处理
  在修剪中有时候需要疏枝,将枯死枝条锯平或剪除,在其附近选留新枝加以培养,以补充失去部分的树冠空缺。疏枝后树体上的伤口,尤其是直径2厘米以上的大伤口,应先用刀把伤口刮平削光,再用浓度为2%~5%的硫酸铜溶液消毒,然后涂抹保护剂。一般保护剂是用动物油1份、松香0.7份、蜂蜡0.5份配制的,将这几种材料加热溶化拌匀后,涂抹于树体伤口即可。
  2、大枝劈裂伤口的处理
  先将落入劈裂伤口内的土和落叶等杂物清除干净,再把伤口两侧树皮刮削至露出形成层,然后用支柱或吊绳将劈裂枝皮恢复原状,之后用塑料薄膜将伤处包严扎紧,以促进愈合。若劈裂枝条较粗,可用木钉钻在劈裂处正中钻一透孔,用螺丝钉拧紧,使劈裂枝与树体牢牢固定。如果劈裂枝附近有较长且位置合适的大枝,也可用“桥接法”把劈裂的枝条连接上,促进愈合,以恢复健壮的树势。若枝条损坏程度不是很严重,可借助木板固定、捆扎,短期内便可愈合,半年至一年后可解绑。被风将树干刮断的大树,可锯成1米~1.5米高的树桩,视树干粗细高接2至4根接穗,或在锯后把锯面切平刨光,消毒涂药保护后,让其自然发生萌蘖枝,逐渐培养成大树。
  3、树洞的填补
  有些树体上的伤口因保护不周导致愈合不良,引起树皮木质部腐烂,进而形成树洞。树洞严重时会破坏树体的输导组织,使水分和养分不能正常运转而危及树木生命。因此,必须及时采用补救措施,防止树洞继续扩大。可先将腐烂的木质挖出,并切削去全部腐烂组织,清理干净之后用消毒药水消毒,然后用水泥和小石子按1:3的比例混合填补。小树洞可用木板钉楔填平,或用沥青混合3至4份锯末,涂抹填平。
  4、皮层腐烂的治疗
  有些树木皮层严重受损但尚未环状烂通的主枝和主干,可在4月~6月实行植皮手术。先用酒精消过毒的刀片把损伤坏死的树皮皮层和木质部刮净,并对伤口进行消毒,之后沿病疤边缘向外削去3厘米~4厘米宽的一圈好皮。在同一品种树体的光滑健壮枝干上取一块健康树皮,大小和病树上伤疤部大小一致,将其贴于病树枝条上,使四周接触好,并紧贴木质部。植皮之后用塑料薄膜将伤处封严,防止雨水进入。
