建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
如何用植物生长调节剂降低养护成本
2015-2-25 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 331| 评论: 0
摘要:   植物生长调节剂在园林养护中起着重要作用,能为养护者大大降低养护成本,但目前不少人对此重视不够或缺乏相关知识。现举例如下:   一、利用草坪根动力和矮化剂等调节剂,矮化植株,健壮根系,降低养护成本 ...
  一、利用草坪根动力和矮化剂等调节剂,矮化植株,健壮根系,降低养护成本。
  草坪根动力类生长调节剂能增强根系横向、纵向的布展力,尤其增强根系向土壤深层的扎根能力。根系向土中扎根越深,就越能吸收到土壤深层的水分和养分,从而提高草坪的抗旱抗逆能力,减少水分、养分的补给,节约养护用水。地面平整结束后,在铺草皮之前或播草种之前要喷一次草坪生根剂以增强根系生长;进行土壤消毒,能降低后期草坪发病率和抗逆能力,能使养护成本降低。
  草坪矮化剂能延缓草坪生长,控制生长量,减少修剪次数和施肥量。草坪修剪次数过于频繁,每次剪草会剪掉大部分生长量,带走营养。修剪后的草坪草生长需要从土壤中获得营养,根据养分回归定律,植株从土壤中吸收多少,人为地就给土壤补充多少,以维持草坪草正常生长,从而增加了肥水成本,浪费较大。采用矮化剂处理的植物生长缓慢,修剪次数和用肥量大大减少,能保证植物体内及土壤中的养分不会过快随着剪草而带走,因此节约肥水。同时,矮化剂也能增强根系活力,促根发根,减少因徙长而发病的机率。根系发达的植物,抗旱抗寒能力亦强。
  二、利用植物生长调节剂抑制和延缓绿篱植物的生长,从而减少人工修剪次数,用后植物节间缩短,株形紧凑,叶色加深,观赏性增强,还能较长时间保持绿篱艺术造型,特别适合在小叶女贞、大叶女贞和黄杨、小桂花、南天竺等绿篱植物上使用。
  三、用植物生长调节剂可使不开花的桂花、栀子、杜鹃开花,或提早开花,花大,香气浓。
  四、用生根剂可提高扦插移栽植物的成活率,从而降低成本。
  五、用植物生长调节剂可调节和延长植物的花期,如用B9可延长菊花的花期和使株形更美观。
  六、用调节剂可使金橘长期挂果不落,延长观赏期。
  七、用调节剂配制的抗冻剂可以提高植物抗逆性,减少因冻害带来的损失。
  未来园林养护用化学调控剂调节、控制、指挥、诱导植物生长将是一个重要的降低成本措施,对提高园林养护质量起着重要作用。
