建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
白三叶草坪的正确管理方法
2015-2-25 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 448| 评论: 0
摘要:   白三叶为豆科多年生草坪植物,植株低矮,根系发达,寿命一般均在10年以上。主茎短,由茎节上长出匍匐茎,茎节向下产生不定根,向上长叶,具有很强的侵占性,成坪迅速。根部具有较强的分蘖能力和再生能力,保持和 ...
  白三叶为豆科多年生草坪植物,植株低矮,根系发达,寿命一般均在10年以上。主茎短,由茎节上长出匍匐茎,茎节向下产生不定根,向上长叶,具有很强的侵占性,成坪迅速。根部具有较强的分蘖能力和再生能力,保持和豆科根瘤菌共生的特性。三小叶着生于长柄顶端,故名“三叶草”。总状花序,于夏秋两季不断抽出花序。种子成熟后具有自播能力。白三叶喜光及温暖湿润气候,生长最适宜温度为20-25℃,能耐半荫,有较强的适应性。在我国长江流域广为栽培,冬季可保持常绿不枯。对土壤要求不严,只要排水良好,各种土壤皆可生长,尤喜富含钙质及腐殖质粘质土壤。
  一、整地
  白三叶种子细小,幼苗顶土力差,播种前需将地整平耙细,以利出苗。在土壤粘重、降水量多的地域种植,应开沟做畦以利排水。
  二、播种
  以9-10月秋播为最佳,也可以在3-4月春播。长江中下游地区,一般9月中旬前后播种,每平方米用种量为10-15克,撒播或条播,条播行距30厘米。用等量沃土拌种后播种较好。播后保持土壤湿润,3-5日即可出苗,10日后全苗。
  三、施肥
  施肥以磷、钾肥为主,施少量氮肥有利于壮苗。播种前,每亩施过磷酸钙20-25公斤以及一定数量的厩肥作基肥。出苗后,植株矮小、叶色黄的,要施少量氮肥,每亩施10公斤尿素或相应量的硫酸铵,促进壮苗。在3月追1次复合肥,按每亩30-40公斤开沟施入草坪根部,然后浇水,能明显增强长势,提高抗高温的能力,减少死草现象。
  四、田间管理
  白三叶苗期生长缓慢,易受杂草侵害,苗期应勤除杂草,春播的更应该如此。草层高20-25厘米时,可以适当刈割增强通风透气。刈后再生能力强,可迅速形成二茬草层。高温季节,白三叶停止生长。形成草层覆盖后的2-3年间要及时去除大杂草。如果因夏季高温干旱形成缺苗,可在秋季补播,恢复草坪整齐。白三叶病害少,有时也有褐斑病、白粉病发生,可先刈割,再用波尔多液、石硫合剂或多菌灵等防治。白三叶虫害较多,尤其是蛴螬和蜗牛为害严重。对蛴螬选用的药剂为50%甲基异柳磷,按每亩地3公斤兑水3吨分别在4月中旬和7月下旬到8月上旬进行喷雾,喷雾后及时喷水,使药水湿透地面7-10厘米,蛴螬接触药土后死亡。此法对少部分大龄幼虫效果仍不够理想。对于蜗牛,喷杀虫剂防治效果很差,而用蜗克星颗粒剂在傍晚撒于草坪内,则效果非常好,杀灭率达90%以上。
  五、冬季管理
  去除枯枝、枯叶,白三叶草在生长过程中,随新老枝叶不断更新生长,地表会逐渐形成一层较厚的枯枝叶层,是病菌、虫卵越冬场所。去除枯枝、枯叶对来年病虫害的发生会起到很好的抑制作用。在寒冷冬季来临之前,浇1遍越冬水(渗透约15-20厘米),结合防冻施一遍有机肥料,不仅为来年草坪生长提供足够的养分,还具有一定的保温作用。这样通过冬肥、冻水,不但能改善土壤养分、水分状况,确保安全越冬,更为翌年草坪的返青生长创造良好的条件。
