建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
花卉摘心技术
2015-2-25 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 493| 评论: 0
摘要:   摘心是为增加开花数量,使植株趋于低矮,促成花期开放一致而采取的一种修剪。方法是当幼苗长到预期高度时,用手指掐去顶梢。主要为草本花卉采用。也为木本花卉幼苗修剪用,能利于多长侧枝,使日後形成的株形美观 ...
  摘心是为增加开花数量,使植株趋于低矮,促成花期开放一致而采取的一种修剪。方法是当幼苗长到预期高度时,用手指掐去顶梢。主要为草本花卉采用。也为木本花卉幼苗修剪用,能利于多长侧枝,使日後形成的株形美观。方法是当幼苗长到10厘米左右时,摘去顶梢的1/3或1/2,部位为腋芽以上0.5厘米处。可按要求多次进行。
  多数花卉幼苗在主干顶端摘去(或剪截)後,植株的顶端优势就会传递在剪口下面的芽上,在剪口下面发生出3-4枝,以代替中央主干枝的长势。在草花移植或定植前,摘去中央主干前端促其萌发侧枝叫第一次摘心,如经过一段时间後在各萌发的侧枝顶端再摘一次,则会长出更多的侧枝叫第二次摘心。
  一般草本花卉,如一串红、金鱼草、五色椒、长春花等,幼苗定植成活後,株高约10厘米时,即可进行打顶,促使其多分枝、多开花。又如四季海棠、倒挂金钟、菊花等,小苗定植成活後,应进行摘心,促使多发侧枝,株形丰富,增加开花数目。但对一些摘心後使花朵变小或不能开花的花卉,如凤仙花、鸡冠花、江西腊等,则不宜摘心。
  有些木本花单株苗,经过在基部剪截,改变成丛生状。如月季、桂花、冬青卫矛、夹竹桃、芙蓉等。有的待幼苗长到20-30厘米高时剪截,分生出3-4个侧枝,待侧枝长到10厘米长时,再在各侧枝顶端进行剪截,不久就会形成9-12个侧枝的“三叉九顶”的圆球形植株,如杜鹃花、栀子等。
