建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
盆栽花卉怎样科学上盆的操作步骤
2015-2-25 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 510| 评论: 0
摘要:   盆栽花卉的上盆,就是第一次将花苗栽植到花盆中的操作。现把盆栽花卉科学上盆的操作步骤介绍如下:   第一步:选择花盆,用前处理。上盆前要根据植株的大小和生长的快慢选择大小适当的花盆。如用旧盆要洗刷 ...
  第一步:选择花盆,用前处理。上盆前要根据植株的大小和生长的快慢选择大小适当的花盆。如用旧盆要洗刷干净,然后消毒杀菌晒干再用;如用新瓦盆应浸泡一至两天再用,以除去燥性和碱性。
  第二步:垫排水孔,做排水层。花盆排气孔是用来排水通气的,上盆前用2片小瓦片呈人字形置于排气孔上,即用一块盖住排气孔的一半,另一块的一半搁在第一块小瓦片上,这样可以防止土壤堵塞。对于怕涝的花卉,应在盆底垫1—4厘米厚的碎瓦片或粗砂粒、煤渣等,增加透气、排水性,防止烂根。
  第三步:填培养土,取苗栽植。填土时,要分两次填满,先在排水层上填一层底土,其厚度根括盆的深浅和植株大小而定。一般上盆时填土到植株原栽植深度。茎秆和根须健壮的可以深栽,茎和根是肉质的不可过深。盆的上部要留有水口,水口的深浅,以平常一次浇满水能渗透到盆底为准。裸根苗上盆的应把底土在盆心堆成小丘,一只手把苗木放正扶直,根须均匀舒开,另一只手填土,随填随把苗木轻轻上提,使根须呈45℃角下伸。根须较长的花卉,在上盆时,可旋转苗木使长根在盆中均匀盘曲。任何花卉上盆后,一定要把土墩实,不要使盆土下空上实或有空洞。采用手按的方法压实,容易伤根。
  第四步:适当遮阳,浇次透水。置于温暖而有遮阳的地方,浇一次透水。判断方法就是盆底流水孔有水分渗出。缓苗数日后,逐渐见光,进行正常管理。7天左右后,再依花苗习性,移至阳光充足处或荫棚下,转入正常的日常管理。
