建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
盆栽兰花的养殖养护管理方法
2015-2-25 15:13| 发布者: ccbuild| 查看: 403| 评论: 0
摘要:   兰花性喜洁净。不耐尘垢,在温暖湿润,朝南阳光比较多的半荫处,生长特别旺盛。盆栽兰花更要注意以下几点:盆土选择,浇水,温度和光照,施肥,分株及病虫害防治。具体情况介绍如下:    盆栽兰花的盆土要求 ...
  盆栽兰花的盆土要求:
  栽植兰花可用黑山泥、泥炭土、田园土、松什土、苔鲜、蕨根、树皮块等。盆底徘水孔盖上瓦片,再铺一层碎砖瓦石粒,厚度为盆深的四分之一以增强透气排水性,然后果再铺一层培养土。将兰花扶正栽下,填充培养土,盖任鳞茎。土要压实,距益口2厘米处不填土,便于浇水。栽后浇足透水,置于凉爽的荫蔽处。半月后再移置到向阳通风的环境中莳养。为增加美观和保湿力,盆面可铺一层小碎白石。
  养兰有四戒:即“春不出、夏不日,秋不干,冬不湿”。春季气温沿不稳定,过早出房易遭受风寒。就在4月初出房比较安全。夏季要置于荫棚下,避免阳光直射,采取散射光照莳养。秋季为兰花发芽拔箭期,要保持相应的湿度,避免干燥,兰花根为肉质,冬季休眠朗需水量不多,盆土赂湿即可,不可过多浇水,以免萌生根叶疾病。
  兰花如何浇水:
  花谚说:“干兰湿菊”,这话有一定道理。一般说,兰花以八分干,二份湿为最好。如果过湿,容易使花烂根而死。浇水的原则应是:干则浇,湿则停,适当偏干。具体掌握时,一般应注意:在生长期(5-6月底)应适当多浇水,抽生叶芽期(约3-4月)和开花期(约3-4月)应适当少浇水,休眠期(冬季),则更应少浇水或不浇水。花盆大而兰花植株小的应少浇水,盆小植株大的应多浇水。气候炎热干旱时应适当多浇水,冷凉潮湿时(如霉雨季节等)应少浇或不浇水。新从山上挖来的兰花,如果根系稀少或断根较多,要少浇水,使盆土干一点,这样不致烂根,有利于抽生新叶。
  兰花如何施肥:
  肥宜稀忌浓:在生长期。以腐熟的豆饼水、马蹄酱渣水每半月浇施一次。若加施适量的磷酸二氢钾则效果更好。炎夏不施肥。气温过高时(超过32℃),除每日浇水外,匝再喷水数次。以微酸性水为宜。经常以清水喷洗叶面,不仅使盆兰生长环境改善,且可保持叶片清洁,减少病虫害感染的机会。
  兰花以播种与分株法繁殖:
  兰花的种子可随采随播。兰花有—个特性,即兰根必须与兰菌共生才能成活。故播种时常将种子播于母株盆面,利用母株之兰菌,发牙生长。种子约经半年左右发芽,在母盆生长二个月后,可另上小盆培养。
  分株法是目前常采用的方法。因兰花种类不同,持性各异,何时分株为佳,养兰名家各有定见。总的说法,比较适宜的时间为新芽未发出的春季及兰花渐停生长的秋季。因此时不易碰伤折损新芽,气温较平和,便于操作及蓄养恢复株体。夏季气温高,为兰花的生长旺季,而冬季寒冷,株体抗力较弱,分株多为不利。也可掌握在花开过后分株。一般夏秋开花的应于早春分株;早春开花的应于秋末分株。这样既不影响开花,又能刺激叶芽的蘖生,叶翠而花艳。
  分株时,从盆中脱出母株、拦落泥土、以刀分成数丛,每丛应带3—4个假鳞茎及新芽,并修剪去枯败叶及腐瘪根。若是用市场上买来的野生兰花,因根系多已失水干瘪。可先浸泡于清水,待吸足水分后,再洗净清理根须,阴干至对根发白时再行栽种。
  兰花病虫害防治:
  兰花易生介壳虫,可用敌敌畏乳油1000位液喷治。粉虱危害时,以溴氰菊配2000倍液喷杀。兰根带甜味,易招蚂蚁,可用肉骨头引而灭之。兰花易生炭疽病菌、黑斑病菌。发生病害后要及时清除病叶烧毁,并拉开盆株距离,改善通风透光条件。减少喷水,控制湿度。并配以多菌灵进行防治。
