一建矿业工程知识点:施工顺序安排
2015-2-25 15:20| 发布者: ccbuild| 查看: 1664| 评论: 0
摘要:    施工顺序安排   1.施工顺序安排的原则   矿业工程施工顺序的安排应遵循的原则是建井工期最短,经济技术合理、施工可行,并在具体工程条件、矿井地质和水文地质条件下可以获得最佳的经济效益。   ...
  施工顺序安排
  1.施工顺序安排的原则
  如高瓦斯矿井宜采用下山掘进,便于瓦斯管理,节省通风费用;涌水量大的矿井采用上山掘井,可节省排水费用,加快施工速度;关键路线上的工程的贯通点,宜选择在最佳的位置。从多年来建井的实践证明,采用井塔及多绳轮提升机时,其土建、机电设备安装的工程量比较大、工期较长;当安排在建井后期完成时,工作集中、时间紧迫,又受设计、设备、气候等较多影响,所以应特别注意此类工程的合理安排和互
  2.矿业工程施工顺序安排的要点
  (1)优选施工方案
  决定井筒施工方案的主要因素包括井筒穿过地层的地质水文条件、涌水量大小;井筒设计规格尺寸、支护方式、施工技术装备条件与施工工艺可能性、施工队伍技术水平与管理水平,在保证施工安全和质量要求的条件下,考虑技术先进性,以及经济效益条件。一般要求井筒施工方案应有先进的平均月成井速度。
  (2)合理进行工程排队
  施工队伍安排的原则是首先要根据施工期各个环节的工作能力,包括提升运输能力、通风能力,确定可能安排的工作面,具体安排掘进队伍;在保证工期和按时完成各个施工环节与系统的同时,考虑施工队伍平衡,避免施工队伍调配和人员增减的过分频繁。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
