一建矿业工程知识点:隧洞衬砌的质量检验验收要点
摘要: 隧洞衬砌的质量检验验收要点 1.隧洞衬砌断面尺寸允许偏差为2%,衬砌厚度不应小于设计,不得出现平坡和反坡。 2.隧洞衬砌施工除应取混凝土试块进行有关试验外,尚应对已完工衬砌进行现场强度检验, ...
隧洞衬砌的质量检验验收要点 1.隧洞衬砌断面尺寸允许偏差为±2%,衬砌厚度不应小于设计,不得出现平坡和反坡。 2.隧洞衬砌施工除应取混凝土试块进行有关试验外,尚应对已完工衬砌进行现场强度检验,其值不得低于设计强度的95%。 3.喷射厚度应满足设计要求。强度试验试样应每班至少取一组,试件的平均抗压强度不应低于设计强度,任一组试样的抗压强度的平均值不应低于设计强度的85%。 4.锚杆锚固力应抽样检查,每300根锚杆为一组,当围岩条件或原材料变更时需另做一组。平均值不得低于设计值,任意一组试件的平均值不得低于设计值的90%;施工中,应对其孔位、孔向、孔径、孔深、洗孔质量、浆液性能及灌入密实度等分项进行检查。 责任编辑:亮亮 更多推荐: · 2014年一建合格标准 /2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总 ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉) ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌! ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
