一建矿业工程知识点:安全检查的主要内容和要求
2015-2-25 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 670| 评论: 0
摘要:    安全检查的主要内容和要求    (一)安全检查的主要内容   安全检查的主要内容是查思想、查制度、查隐患、查措施、查机械设备、查安全设施、查安全教育培训、查操作行为、查劳保用品使用、查伤亡事故 ...
  安全检查的主要内容和要求
  (一)安全检查的主要内容
  安全检查的主要内容是查思想、查制度、查隐患、查措施、查机械设备、查安全设施、查安全教育培训、查操作行为、查劳保用品使用、查伤亡事故处理等。
  (二)安全检查的要求
  1.明确检查项目和检查目的、内容及检查标准、重点、关键部位。
  要求采用检测工具进行检查,用数据说话。不仅要对现场管理人员和操作人员是否有违章指挥和违章作业行为进行检查,还应进行“应知应会”的抽查,以便彻底了解管理人员及操作人员的安全素质。
  2.及时发现问题,解决问题,对检查出来的安全隐患及时进行处理。
  3.安全检查过程中发现的安全隐患必须登记,作为整改的备查依据;提供安全动态分析,根据隐患记录和安全动态分析,指导安全管理的决策。
  4.要认真、全面地进行安全评价,以便于受检单位根据安全评价结论制定对策,进行整改和加强管理。
  5.针对大范围、全面性的安全检查,应明确检查内容、检查标准及检查要求,并根据检查要求配备力量,要明确检查负责人,并抽调专业人员参加检查。
  6.针对整改部位完成整改后,要及时通知有关部门派人进行复查,经复查合格后方可进行销案。整改工作应包括隐患登记、整改、销案。
  7.要认真、详细地填写检查记录,特别要具体地记录安全隐患的部位、危险性程度及处理意见等。采用安全检查评分表的,应记录每项扣分的原因。
  8.检查人员可以当场指出施工过程中发生的违章指挥、违章作业行为,责令其改正。
  9.被检查单位领导应高度重视安全隐患问题,对被查出的安全隐患问题,应立即组织制订整改方案,按照“三定”(即定人、定期限、定措施)把整改工作落到实处。
  10.针对安全检查中发现的安全隐患,应发出整改通知书,引起整改单位重视。一旦发现有即发性事故危险隐患,检查人员应责令其立即停工整改。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
