一建矿业工程知识点:基坑施工
2015-2-25 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 318| 评论: 0
摘要:    基坑施工   1.基坑(槽)或管沟需设置坑壁支撑时,应根据开挖深度、土质条件、地下水位、相邻建筑物和构筑物等情况进行选择和设计。支撑必须牢固可靠,确保施工安全。   2.当场地有地表水汇流、排泄或 ...
  基坑施工
  2.当场地有地表水汇流、排泄或地下水管渗漏时,应对基坑采取保护措施。
  3.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取专项保护措施。
  4.坚持施工监测工作。根据监测结果,及时采取补强或应急措施。变形速率的警限值应根据具体条件确定,一般基坑表面横向变形与开挖深度之比的变形速率超过1mm/d时,就应充分注意。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
