一建矿业工程知识点:爆炸材料的装运
2015-2-25 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 475| 评论: 0
摘要:    爆炸材料的装运    1.装卸爆炸材料   (1)装卸搬运应轻拿轻放,不得摩擦、撞击、抛掷、翻滚、侧置和倒置爆破器材;装载爆炸材料应做到不超高、不超宽、不超载。   (2)爆炸材料和其他货物不应 ...
  爆炸材料的装运
  1.装卸爆炸材料
  (2)爆炸材料和其他货物不应混装;电雷管等起爆器材,不应与炸药在同时同地进行装卸。
  (3)装卸和运输爆破器材时,不应携带烟火和发火物品。
  (4)接触爆炸材料的人员,必须穿棉布或抗静电衣服。
  (5)人力搬运爆炸材料时,每人一次只准搬送一箱,不准用肩扛人抬。
  (6)严禁用煤气车、拖拉机、自翻车、三轮车、自行车、摩托车、拖车运输爆炸材料。
  (7)用车辆运输雷管、硝化甘油类炸药时,装车高度必须低于车厢上缘100mm.用车辆运输雷管时,雷管箱不得侧放或立放,层间必须垫软垫。
  2.在竖井、斜井运输爆破器材
  (1)必须事先通知绞车司机和井上、井下把钩工;禁止将爆破器材存放在井口房、井底车场或其他巷道内。
  (2)电雷管和炸药必须分开运送。在装有爆炸材料的罐笼或吊桶内,除爆破工或护送人员外,不得有其他人员。
  (3)用罐笼运送硝化甘油类炸药或电雷管时,罐笼内只准放1层爆炸材料箱,不得滑动;运送其他类炸药时,爆炸材料箱堆放高度不得超过罐笼高度的2/3.
  如果将装有炸药或电雷管的车辆直接推八罐笼运送时,硝化甘油类炸药和电雷管必须装在专用的、带盖的有木质隔板的车厢内,车厢内部应铺有胶皮或麻袋等软质垫层,并只准放1层爆炸材料箱;其他类炸药箱可以直接放在矿车内,但堆高不得超过矿车上缘。
  (4)用罐笼运输硝化甘油类炸药或电雷管时,升降速度不得超过2m/s;运送其他类炸药时,不得超过4m/s;吊桶升降速度,不沦运送何种爆炸材料,都不得超过Im/s;司机在启动和停绞车时,应保证罐笼或吊桶不震动。
  (5)严禁将起爆药卷与炸药装在同一爆炸材料容器内运往井底工作面。
  3.井内矿车(列车)、汽车运输爆破器材
  (1)交接班、人员上下井的时间内,严禁运送爆炸材料。
  (2)炸药和电雷管不得在同一列车内运输。如用同一列车运输,装有炸药与装有电雷管的车辆之间,以及装有炸药或电雷管的车辆与机车之间,必须用空车分别隔开,隔开长度不得小于3m.
  (3)爆炸材料必须由井下爆炸材料库负责人或经过专门训练的专人护送。跟车人员、护送人员和装卸人员应坐在尾车内,严禁其他人员乘车。
  (4)列车的行驶速度不得超过2m/s。
  (5)装有爆炸材料的列车不得同时运输其他物品或工具。
  4.由爆炸材料库直接向工作地点用人力运送爆炸材料
  (1)电雷管必须由爆破工亲自运送,炸药应由爆破工或在爆破工监护下由其他人员运送。
  (2)爆炸材料必须装在耐压和抗撞冲、防震、防静电的非金属容器内。电雷管和炸药严禁装在同一容器内。
  (3)严禁将爆炸材料装在衣袋内。
  (4)领到爆炸材料后,应直接送到工作地点,严禁中途逗留。
  (5)携带爆炸材料上、下井时,在每层罐笼内搭乘的携带爆炸材料的人员不得超过4人,其他人员不得同罐上下。
  (6)在交接班、人员上下井的时间内严禁携带爆炸材料人员沿井筒上下。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
