一建矿业工程知识点:爆破工作安全作业的规定
爆破工作安全作业的规定 (一)一般要求 1.所有爆破人员,包括爆破、送药、装药人员,必须熟悉爆炸材料性能和相关规程的规定。 2.爆破工作必须由专职爆破工担任。爆破作业必须执行“一炮三检”制度。在煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出的煤层中,专职爆破工必须固定在同一工作面工作。 3.在掘进工作面应全断面一次起爆,不能全断面一次起爆的,必须采取安全措施。在有瓦斯或有煤尘爆炸危险的采掘工作面,应采用毫秒爆破。 4.装药前和爆破前有下列情况之一的,严禁装药、爆破: (1)采掘工作面的控顶距离不符合作业规程的规定,或者支架有损坏。 (2)爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.0%. (3)在爆破地点20m以内,矿车,未清除的煤、矸或其他物体堵塞巷道断面1/3以上。 (4)炮眼内发现异状、温度骤高骤低、有瓦斯涌出、煤岩松散、透老空等情况。 (5)工作面风量不足。 (二)爆破安全作业要求 1.装配起爆药卷时,必须在顶板完好、支架完整、避开电器设备和导电体的爆破工作地点附近进行。严禁坐在爆炸材料箱上装配起爆药卷。电雷管必须由药卷的顶部装入,严禁用电雷管代替竹、木棍扎眼。 2.装药前,首先必须清除炮眼内的岩粉(碎渣),再用木质或竹质炮棍将药卷轻轻推人,不得冲撞或捣实。炮眼内的各药卷必须彼此密接。有水的炮眼,应使用抗水型炸药。 3.装药后,必须把电雷管脚线悬空,严禁电雷管脚线、爆破母线与运输设备、电气设备以及采掘机械等导体相接触。 4.严格执行“一炮三检”制度。就是在装药前、放炮前和放炮后,由瓦斯检查员检查瓦斯。爆破前,爆破母线连接脚线、检查线路和通电工作,只准爆破工一人进行。 5.爆破前,班组长必须清点人数,确认无误后,方准下达起爆命令。爆破工接到起爆命令后,必须先发出爆破警号,至少再等5s,方可起爆。装药的炮眼应当班爆破完毕。 6.爆破后,待工作面的炮烟被吹散,爆破工、瓦斯检查工和班组长必须首先巡视爆破地点,检查通风、瓦斯、煤尘、顶板、支架、拒爆、残爆等情况。如有危险情况,必须立即处理。 责任编辑:亮亮 更多推荐: · 2014年一建合格标准 /2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总 ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉) ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌! ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>> 2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
