一建矿业工程知识点:盲炮事故
2015-2-25 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 357| 评论: 0
摘要:    盲炮事故    1.盲炮事故原因   盲炮(又叫拒爆、瞎炮),是指炸药未按设计预期发生爆炸的现象。产生盲炮的原因包括雷管因素、起爆电源或电爆网络因素、炸药因素和施工质量因素等方面。    2.盲炮 ...
  盲炮事故
  1.盲炮事故原因
  2.盲炮的处理
  (1)埋盲炮前应由爆破领导人定出警戒范围,并在该区域边界设置警戒,处理肓炮时无关人员不许进入警戒区。
  (2)通电以后拒爆时,爆破工必须先取下把手或钥匙,并将爆破母线从电源上摘下,扭结成短路,再等一定时间(使用瞬发雷管时,至少等5min;使用延期雷管时,至少等15min),才可沿线路检查,找出拒爆原因。
  (3)因连线不良、错连、漏连等电力起爆发生的盲炮,应立即切断电源,然后再重新连线放炮。
  (4)导爆索和导爆管起爆网路发生盲炮时,应首先检查是否有破损或断裂,发现有破损或断裂的应修复后重新起爆。
  (5)严禁用镐刨或从炮孔中掏出起爆药卷或从起爆药卷中拉出电雷管。
  (6)其他原因造成的浅孔爆破的盲炮,可打平行孑L装药爆破,平行孔距瞎炮不应小于0. 3m;对于钱孔药壶法,平行孔距肓炮药壶边缘不应小于0. 5m.为确保平行炮孔的方向,可从盲炮孔口掏出部分填塞物。
  (7)处理深孔爆破的盲炮,爆破网路未受破坏,且最小抵抗线无变化者,可重新连线起爆;最小抵抗线有变化者,应验算安全距离,并加大警戒范围,再连线起爆。否则,可在距盲炮空口不小于10倍炮孔直径处另打平行炮孔装药起爆。爆破参数由爆破技术人员确定并经爆破负责人批准。
  (8)不论有无残余炸药,严禁将炮眼残底继续加深;严禁用打眼的方法向外掏药;严禁用压风吹拒爆(残爆)炮眼。
  (9)在拒爆处理完毕前,严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作。
  (10)处理拒爆的炮眼爆炸后,爆破工必须详细检查炸落的煤、矸石,收集未爆的电雷管。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
