一建矿业工程知识点:矿井水害预防与应对
矿井水害预防与应对 (一)透水征兆 1.围岩的水汽现象:岩(煤)层变湿、挂汗、挂红,或有淋水变大,出现水叫;水色发浑。 2.围岩压力显现:顶板来压、片帮、底板鼓起或产生裂隙(裂隙出现渗水)。 3.环境状态:空气变冷、出现雾气、出臭味等。 4.其他现象:钻孔喷水、底板涌水、煤壁溃水等。 (二)矿井水害预防要求(见IG431040矿井防治水的有关规定) (三)井下水灾事故应急处理原则 1.受困人员和急救援人员的安全优先。 2.防止事态扩大优先和保护环境优先 3.必须了解突水的地点、性质,估计突出水量,静止水位,突水后涌水量,影响范围,补给水源及有影响的地面水体。 4.掌握灾区范围、事故前井下人员分布,矿井中有生存条件的地点及进入该地点的可能通道,以便迅速组织抢救。 5.按积水量、涌水量组织强排水,同时堵塞地面补给水源。 6.加强排水和抢救中的通风,防止有害气体从淹水区突然涌出,切断灾区电源,防止采空区积聚的瓦斯引爆。 7.排水、侦察灾情和抢险过程中,要防止冒顶、掉底伤人和二次突水。 8.搬运和抢救遇险人员时,要防止突然改变伤员已适应的环境和生存条件,造成不应有的伤亡。 责任编辑:亮亮 更多推荐: · 2014年一建合格标准 /2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总 ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉) ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌! ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
